华为发布多个关键推动因素,加速5G的全球商业化
(文章来源:中国电气传动网)
据悉,华为5G产品线总裁,华为推出多个5G的关键支持,包括全系列全场景的超宽带产品和解决方案,以促进所有频率频段向5G演进,以及创新的端到端超级上行链路和切片解决方案,可帮助运营商建立全面服务能力。这些产品旨在更好地迎合最终用户,家庭用户和行业用户,以确保5G时代的业务成功。
根据GSA的最新更新,截至2019年底,全球34个国家的62家电信运营商已正式宣布5G商业发布,其中41家受华为支持,占总数的三分之二。“尽管外界不断施加压力,但华为仍在不断前进。我们的5G产品和解决方案已受到全球大多数电信运营商的青睐。所有这些商业部署经验将用于改善产品性能,以满足客户的期望并帮助电信。运营商可以更经济,更高效地部署5G商业网络。”
从5G建设伊始,就必须仔细规划容量和覆盖范围,以提供一致的用户体验。华为拥有适用于各种场景的全面产品组合。三层网络体系结构,包括用于基本覆盖范围和容量的宏基站,在极地站点部署的Easy Marco用于覆盖范围的补充,以及用于室内数字系统的LampSite,可为最终用户提供无缝覆盖和一致的愉悦体验。此外,华为还发布了业界最轻的Massive MIMO AAU。它仅重25公斤,可以由一个人运输和安装,但性能却得到保证。大大提高了运营商的网络建设效率。
在5G时代,连续的大带宽TDD频谱是实现最终5G体验的最佳选择。但是,由于卫星占用或离散分配,大量电信运营商仅获得不连续的频谱段。华为发布了业界唯一的全系列超宽带解决方案,最大支持400 MHz带宽。仅需一个模块,就可以使用400 MHz以内的所有离散频谱。它节省了模块并简化了站点部署,从而大大降低了电信运营商的站点租金和硬件成本。
正如杨超斌所说:“在移动通信发展过程中,电信运营商一直在使用更多的天线单元来解决站点和杆位不足的问题。现在,他们不得不处理天线安装空间不足的问题。华为独有的Blade AAU以“最终简化”为荣,旨在减少运营商的TCO以及对硬件和站点的投资。” 刀片式AAU将有源5G AAU和无源2G / 3G / 4G天线集成到一个盒子中,并将总高度限制在2米左右,以支持所有6 GHz以下频段。运营商可以使用它来替换3G / 4G天线,从而以单个天线空间促进5G部署。此外,集成设计极大地简化了站点安装,从而提高了5G的建设效率,加快了整体部署。瑞士和中国。
2020年将在全球范围内大规模部署5G。除了在中频带频谱上进行主流5G部署外,运营商还可以在3 GHz以下FDD上部署5G网络,以实现快速5G覆盖。对于新的FDD频谱,华为建议直接在其上进行5G部署,以通过NR技术显着提高FDD频谱效率。事实证明,与LTE相比,以FDD频率运行的NR可以显着改善用户体验。
对于现有的FDD频谱,可以采用华为的1 ms动态频谱共享(DSS)解决方案。这项技术可根据LTE和5G服务及流量需求,以毫秒为单位动态分配频谱资源,从而最大限度地提高频谱效率。“在2019年11月,。到目前为止,我们的客户拥有1亿个传统FDD RRU,可以使用此解决方案有效地适应5G。”
“华为在Massive MIMO中经历了广泛的研发,创新和商业采用。我们拥有完整的产品组合和最先进的算法,以确保我们的Massive MIMO性能无与伦比。就软件算法而言,华为拥有MU-MIMO, SRS,全通道波束形成和更多以提供最佳的容量,覆盖范围和用户体验。在2019年,华为帮助LG U +在韩国,EE在英国,和日出在瑞士部署5G商业网络。在RootMetrics和Connect进行的第三方网络性能测试中,华为帮助其运营商在用户体验方面排名第一,平均下行链路速率比竞争对手的网络高1.5至2倍,这进一步证明了华为的卓越Massive实际商业用途中的MIMO性能。”杨超斌说。
能源效率是移动通信网络(尤其是5G)可持续健康发展的另一个前提。华为提供完整的节能解决方案。他们利用创新的产品技术,新的站点形式以及基于AI的全网络协调来降低每位5G功耗。与4G RRU相比,华为借助创新的芯片工艺设计和算法,优质的硬件材料以及先进的散热技术,以相同的能耗为5G AAU提供了50倍的电池容量。此外,基于AI的协同节能解决方案可在不同情况下维持令人满意的KPI。
“ 5G不仅要为所有最终用户提供更好的体验。这对于行业数字化也至关重要,这将5G与前几代产品区分开。3GPPRelease 16将于今年定稿,到那时5G将会有更多超可靠的低延迟通信(URLLC)的全面功能。SA是5G网络的终极体系结构已成为业界的共识。华为在无线接入网方面端到端同时支持NSA和SA核心网络,芯片组和终端,这将进一步帮助运营商为消费者,家庭和所有行业建立全面服务能力。”
传统的TDD系统设计专注于eMBB要求,其下行链路能力远远高于上行链路能力,因此无法满足工业应用(例如4K / 8K)的较大上行链路能力和低延迟的要求直播。为解决此问题,华为推出了创新的端到端超级上行解决方案。它协调TDD和FDD频谱,以解锁上行链路功能并显着减少延迟。此外,它可以使TDD系统在Full SUL频段上工作,从而显着提高上行链路功能。在电信运营商网络上的测试结果表明,它将延迟减少了30%,并将上行链路速率提高了四倍。3GPP组织已正式接受这项创新技术。
为了更好地支持工业数字化,华为推出了端到端切片解决方案,涵盖无线接入网,核心网,传输网和终端。电信运营商和行业客户可以按需启用多种服务,并提供有保证的高带宽和低延迟以确保业务成功。该解决方案可以应用于各种行业场景,例如远程医疗,智能端口,智能工厂和云AR / AR。总体而言,这使行业用户能够降低成本并提高效率,同时使电信运营商能够开拓新市场。
“开发了新一代移动通信技术,以提供更多的应用程序和更好的体验。5G也不例外。5G覆盖范围必须足以提供出色的体验,并且5G体验必须比以前的任何一代都要好。华为的产品2020年将是5G大规模商用的关键一年。“没有人能吹响交响曲,需要一支管弦乐队演奏。”我们希望能继续努力与全球合作伙伴不断进行技术和应用创新,这些技术和应用创新利用5G作为连接平台,并结合了AI和云技术,共同构建健康,可行和可持续的数字生态系统。”
     (责任编辑:fqj)
