电容式传感器在调料包自动化生产中的应用解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
当你饥肠辘辘打开一袋方便面,却发现调料包是空袋时,是不是瞬间就把该品牌拉入黑名单?科瑞电容式传感器KAS系列,采用电容原理,大直径、高灵敏度分辨率,在调料包的自动化生产中有效剔除空袋调料包,可靠保障了企业生产出完整的优质产品。
问题描述
在方便面生产工厂内,我们可以看到泡椒包自动化生产流程分为两步:
1、制袋封包:人工配合自动制袋机将腌制好的泡椒分装入小包中,切成长条状。
2、折叠入箱:通过自动叠袋机将长条状的泡椒包折叠整齐,封装入箱供后续自动投包机来使用。
由于在第一步制袋封包的过程中,是人工与自动化设备配合完成的,在一定程度上不可避免的会产生空包的情况。因此,在第二步折叠入箱的过程中,需要及时对泡椒包进行检测并剔除空包,避免投包机将其投入方便面包,流向市场。而对于泡椒包检测也面临着不小的挑战,泡椒包中泡椒的数量、大小、位置非常不确定,空包内部会有少量的汁水存在,经过抽真空密封后形成一层水膜,这些状况都对传感器如何稳定的检测出空包提出了更高的要求。
解决方案
针对上述面临的问题,科瑞为客户提供了KAS系列电容式传感器。该传感器特点:
采用电容式测量原理
这种原理的传感器在工作时,其感应面前方会形成一个电容场,当被测物(泡椒)进入该电容场时,其电容值会比较大,传感器“感知到泡椒”;当空袋或袋与袋的接缝进入该电容场时,其电容值会比较小,传感器“感知不到泡椒”。设备在连续感知到泡椒或连续感知不到泡椒时,给出警示,并停机。
M32大直径
32mm的大直径能够覆盖泡椒包的绝大部分,即使泡椒装偏也可检测;另外,大直径内含有大测量电极,能够产生大的测量灵敏度(或检测距离),通过电位计的调节,使得传感器更加轻松的区分空袋与否。
齐平式安装
此处传感器的安装必须采用齐平式,因为被测物(泡椒包)始终位于传感器的前方,而非齐平式安装的传感器不仅加大了安装的难度,其感应头对周围的检测能力,还更容易受到灰尘、水滴、异物的干扰,严重影响泡椒包的检测。
灵敏度采用20圈电位计连续可调
20圈电位计是指:该传感器的灵敏度是通过电位计来调节的,从最小灵敏度调到最大灵敏度至少需要旋转20圈(市场上的大多数同类产品的电位计圈数不多于6圈),比较多的旋转圈数意味着比较高的灵敏度分辨率,即容易调试出更加准确的灵敏度值以适应应用的要求。反之,用较少圈数电位计的传感器就很难准确调试出准确的灵敏度开关点,稍大就会检测到空袋,稍小可能检测不到泡椒,从而造成检测失败。
20圈电位计是科瑞电容式传感器的一大优势,在很多被测物介电常数小、挂料严重、需要分辨的状态非常接近等高难度的应用中发挥着决定性的作用。
PTFE材质外壳
采用PTFE(特氟龙)外壳,乳白色的传感器,配上白色的安装支架使得设备非常美观,符合食品加工工厂的风格要求;PTFE材质的耐腐蚀性能极佳,对盐碱气氛的防御能力超强,相对于金属外壳,不仅能够保持美观,还能够提高产品的使用寿命; PTFE材质具有美国FDA认证(FDA 21 CFR 177.1550),允许与食品直接接触,包装食品安全;PTFE的防粘性能好,脏污时清洁工作更容易。
安装方式
安装支架的中心设计M32x1.5mm的标准螺纹与传感器匹配,为尽量减少支架对传感器的干扰,虽然采用齐平式安装的传感器,前端还是要设计至少35mm以上的孔,给传感器的检测头流出一定的“自由空间”,安装时传感器与支架表面齐平。同时制作泡椒包的导槽,使得泡椒包在运行过程中紧贴传感器运行。
方案价值
科瑞KAS系列电容传感器,简单、完美的解决了剔除空袋的难题,不仅为客户节省了大量的人力成本,提升了消费者的使用体验,更保障了对企业品牌的维护。
责任编辑;zl
