光纤放大器的组成部分及应用介绍
光纤放大器分为通讯用品和工业用品,这里我们特指工业光纤放大器。
光纤放大器可以作为一种类型为光束或漫反射的传感器。光纤放大器和光纤的传感组合,可以应对复杂、多变的工业自动化系统中的感应需求。光纤可以很容易的集成在空间受限的地方,解决高难度信号收集的问题;光纤放大器可以高精度处理信号,转换不同的信息输出给自动化系统或者人。
总体来说,光纤放大器和光纤组成的感应系统,不但收集数据能力强,并且解析数据的能力同样强,所以,在工业自动化领域得到越来越广泛的应用。
光纤和光纤放大器的传感组合
光纤放大器的选择
光纤放大器的选择要考虑的因素其实不多,首先要考虑的是产品的性能,然后是产品的使用者和价格。
关于产品的性能,在长时间的工作状态下产品是否能稳定的输出信号,不误报、不漏报。进入快速工作后光纤放大器的反应时间是否满足要求。市场上的产品鱼目混杂,时常有满足稳定性但满足不了精度,满足精度则没有稳定性的情况。由于传感器在项目的费用占比一般不高,但非常重要,建议用户先考虑功能、性能,再考虑产品的价格。
关于产品使用者对选购的影响在于使用者的学习能力。如果产品的使用者年纪大,学习能力弱,则选择产品功能少、应用模式少的。比如天工机械的FG-10和YGX2N光纤放大器,只能几个固定模式,不会切换错误,价格也会比较便宜。使用者学习能力强、作业要求高,则选择功能强、性能高的产品。
手机信号干扰,检测抗电磁干扰功能
光纤放大器的市场
在工业用的光纤放大器市场上,产品参差不齐,但容易理清淅。因为品牌不多,做得好的就国外两、三家和国内的一、两家,当然其中就有【天工机械】。对比国内外产品,国内产品己经赶上国外产品的水平线,比如国外品牌光纤放大器反应时间可以做到20毫秒到60毫秒之间,而国内品牌也可以稳定的做到24毫秒的反应速度。但是,受“国产劣质品”这种思想的影响,在市场上,常有发现性价更高,却被遗弃,从而竞争不过国外品牌的情况,不免让人气馁。至少,在光纤放大器领域己经不是那个样子了,除非是你找了价格很低廉的产品出去比。
对于光纤放大器,一些好的品牌产品都具有如抗干扰、稳定性、延时0~9999ms调节功能等特点。值得一提的是,开机漂移现象。比如产品从开机工作时的检测距离为10,工作一段时间后检测距离只有5,诸如此类的表现就是开机漂移,只有真正懂行的才会关注。而【天工机械】的光纤放大器开机漂移小于3%,算得上是极高的稳定性啦。
光纤放大器的产品最大的特点在于其功能的设计,它的“区间输出”功能、“计数输出”功能、“自动补偿入光值”功能、“防抖”功能、“外部控制同步输出”“反相”功能等,不同的型号搭载不同的功能组合,这是其它品牌产品不具备的。比如“计数输出”功能,相当于普通产品外接计数器,再连上控制系统。替代了复杂的系统,满足更复杂的使用。
责任编辑;zl
