手动表面张力仪的特点
测量仪表
1527人已加入
这种表界面张力仪的主要技术指标仍然达到全自动基本型的标准,除仪器的测试平台由自动升降改为手动升降(包括快速和微调二档)外,测试过程仍然是自动测试,计算和显示。在确保技术指标的前提下,是一款经济实用型产品。
手动表面张力仪使用说明书产品特点:
相对于其它表面张力仪而言,手动升降表面张力仪包括但不仅限于如下优点:
* 传感器反应灵敏,精度高,液晶显示;
* 自动读取表面张力平衡值;
* 手动升降有快速和微调二挡,操作简单、可靠;
* 一键清零,**正确;
* 一键校正,配合随机附带的标准砝码,准确迅速;
* 仪器自身原因的误差小,更有效地控制测量过程中的各种误差;
* 采用白金板法或白金环法,连接计算机,选配实时曲线软件:
可清晰显示因表面活性剂存在而产生的随时间变化张力上升或下降曲线。
可显示二种不同密度的液体界面由低到*大张力值的曲线和时间,如油/水界面张力值。
* 可选配样品恒温杯,外接恒温槽可控制被测液体的温度。
* 操作简便。
手动表面张力仪使用说明书技术参数:
型号BZY-4B
测量方法板(或环)
测量范围(mN/m)0~200
*小分辨率(mN/m)0.01
标准误差(mN/m)±0.02(20℃时的二次蒸馏水)
重复性(mN/m)±0.02
显示方式LCD
平台升降方式手动:分快速和微调二挡
信号输出接口RS232C
电源电压AC220V±10V
外形尺寸(mm)300×290×400
净 重7kg
同步曲线软件:免费提供曲线软件一套,通过安装程序到电脑,即可同时显示张力值的曲线图,数据、时间。也可保存数据便于客户查询。
手动表面张力仪 BZY-4B 手动表/界面张力仪 ,手动表面张力仪
应用领域
张力仪的基本功能是测试液体的表面张力和液-液界面张力。在各行各业表面活性剂使用广泛,表面剂具有乳化,增溶,去污,消泡等功能现将主要的应用领域介绍如下:
序号应用领域用途
1石油化工行业油水界面测试;油品置控制;判定运行油老化程度;驱有液质量控制
2印刷行业油墨配方研制,油墨对印刷基材的润湿和附着,颜料分散润版液质量控制,产品研发与质量控制
3油漆,涂料行业颜料的分散,涂膜对底材的润是个和附着涂抹的流平性,乳液的稳定性
4制药,农yao行业提高药物的分散,乳化,润湿能力,优化配方,提高药物使用效果
5清洗剂行业分析表面活性剂的乳化,增容,去污作用,表面活性剂的品质研究及浓度选择
6电镀行业电镀液对基材的润湿性,防止产生xx,凹痕等缺陷,工艺图质量控制
7化妆品行业分析悬浮剂,乳化剂的分散性,稳定性及润湿性,增容,增稠,分散,乳化等作用。
8纺织品行业燃料可润湿性分析,附着例分析纺织整理液配方优化
9食品工业原料表面整理分析,可润湿性分析,包装物图层的表面整理分析
10水处理行业水质净化污水处理等
11电力行业变压器油,绝缘油质量控制,运行油老化程度分析
12生物工程高分子材料的润湿性,吸附性,降解性分析等,及生物材料工程
13研究院,所表面材料cmc测定;新型表面活性剂开发研究;
14大专院校表面活性剂应用领域的开拓,表面吸附理论研究,表面处理技术开发等
适用标准
张力仪适用以下标准
JB/T9388-2002《界面张力仪条件》
GB/T6541-86《石油产品油对水界面张力仪的测定法(圆环法)》
ISO1409-1995《塑料橡胶聚合物分散体和乳胶表面整理以测定》
GB/T22237-2008《表面活性剂表面张力仪的测定》
GB11278-89《阴离子和非离子表面活性剂 临界胶束浓度的测定(圆环法)》
GB/T18396-2001《天然乳胶 环法测定表面张力》
SH/T1156-99《合成橡胶 表面张力测定法》
等液体张力测试标准
表面张力仪/接触角附标准配置:
主机 1台酒精灯 1个
铂金板 1片镊子 1个
玻璃器皿 2套操作手册 1本
标准砝码 1个同步实时曲线软件 1套
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
