RBT-8000-FK系列气体探测器的特点与参数
测量仪表
1527人已加入
RBT-8000-FK系列气体探测器是按照国标GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的三线制4-20mA工业用可燃气体安全检测仪器。该探测器为单腔体结构设计,防爆等级为Exd IIC T6 Gb,防护等级为IP65,现场无显示功能。
产品特点
测量准确传感器
采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。
防爆型设计
防爆等级为Exd IIC T6 Gb,防护等级为IP65,可用于工厂条件的1、2区危险场合。
产品参数
供电电压 DC24V±15% 功耗 <1W
信号输出 三线制4-20mA; 一组无源开关量信号
报警的方式 显示方式 无
检测气体 可燃
检测原理 催化燃烧式 响应时间 T90<30s
误差 ±5%FS 重复性 2%
工作温度 -40℃~70℃ 防护等级 IP65
存储温度 -25℃~55℃ 防爆等级 Exd IIC T6 Gb
湿度范围 10%RH~95%RH(无凝霜) 认证 CCCF、CMC
压力范围 86kpa~106kpa 执行标准 GB15322.1-2003、GB12358-2006
材质 铸铝 重量 1.0kg
防爆连接螺纹 G1/2″ 尺寸 145mm×114mm×71mm
安装方式 贴壁、抱管、支架、穿管
安装线缆 ≥RVV 3×1.5mm2
配套设备 PLC、DCS系统
       责任编辑:wv
