数显交流电流表的原理
测量仪表
1520人已加入
数显交流电流表是针对电能的消耗大量集中在低压配电终端,为了加强终端电能的计量考核和管理,方便用户的现场使用、改造和升级,针对传统系列壁挂式安装电能表在现场使用安装的不便而设计一种电能表,具有测量精度高、过载能力强、性能稳定可靠、工作电压范围宽、自身功耗低等优点。随着经济的飞速发展,各行各业对电的需求越来越大,电力资源紧缺和不同时间用电量不均衡的现象依然严重。为缓解我国日趋尖锐的电力供需矛盾,改善用电不均衡、提倡节约用电量、提高全国的用电效率,合理利用电力资源已成为当前构建和谐社会的基本国策之一。并且其体积小,重量轻,结构模数化,可与微型断路器配合使用安装于配电箱内,实现终端配电电能计量。
它可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统和能源管理系统中。仪表采用交流采样技术,能测量电网中的三相电流参数,可通过面板薄膜开关设置倍率,带RS485通讯、报警输出、开关量输入/输出等功能。
原理:
电线圈在磁场中会受到磁场力的作用而发生偏转,从而带动指针偏转,在指针上再加一个反向的弹簧,就能使指针达到受力平衡的状态。电流越大,偏转的力越大,指针偏转的角度就越大。根据这样的一个原理,人们设计出了实验室常用的电流表。数显交流电流表测得的实际是通过它本身的电流。
根据串联电路中电流的规律,如果把一个电流表和一个被测物体串联起来,那么通过被测物体的电流和通过电流表的电流相等。这就是为什么电流表需要与被测物体串联的原因。
又因为我们加入电流表的目的是为了测电路中的电流,不希望电流表的引入改变电路中的电流状态,因为电流表与被测物体是串联,把电流表和被测物体看成一个整体,这个整体的电阻与被测物体的电阻越接近,那么电流表带来的影响就越小,这就要求电流表的电阻很小,接近导线,那么电流表带来的影响可以忽略不计,不会影响电路的原始状态。因此数显交流电流表一般可以认为它是一根导线。
       责任编辑:wv
