高电压测试仪与兆欧表的使用场景选择
测量仪表
1520人已加入
应该使用高电压测试仪还是兆欧表?
什么时候应该使用高电压测试仪,什么时候应该使用兆欧表?这个看似简单的问题没有这么简单的答案,因为差异不在于每个工具的功能,而在于预期的结果。
我们先来看看每个设备的功能:
高电压测试仪(短路方式说高电位或高电压)是用于用来验证在成品电器,电缆或其它有线组件,印刷电路板,电动机,和变压器的电气绝缘的电气安全检测仪器的术语。
甲兆欧表是用于测量绝缘体的电阻欧姆表的一种特殊类型。
从本质上讲,高音炮和兆欧表都做同样的事情,但结果却截然不同。两种仪器都在绝缘层上施加相对较高的电压,并通过绝缘层吸收漏电流,与其绝缘特性和条件相当。但是,兆欧表可以为操作员提供测量,而高水位则可以采取措施。
何时使用兆欧表
兆欧表测量非常小的电流,典型地在纳米-安培,使得它通过瑕疵和绝缘材料的劣化。按照欧姆定律,它将其转换为阻力读数。这些通常是兆欧。通常认为小于1MΩ的任何东西都不能使用。
一旦操作员使用兆欧表获得读数,他/她必须决定被测设备是否应继续使用,清洁,修理或报废。因为它仅使用几毫安的测试电流,所以兆欧表功率有限,不会损坏绝缘。这很重要,因为有效地使用兆欧表需要重复的常规测试,以便建立生命周期趋势并进行预防性维护。
何时使用高电压测试仪测试仪
相比之下,高电压测试仪使用更高的电压和电流,虽然它可以提供测量,但它的主要功能是识别和杀死弱电; 例如,在工作中发生代价高昂的故障之前,通过打破弱绝缘来使边缘设备停止运行。可以在DC或AC电压下进行测试。
被测物品应能承受所施加的电压; 但是,可以在“提示”测试中做出妥协。测试仪有一个电压和电流表,只要绝缘“耐用”,两者预计会同步上升。当电流开始上升超过电压时,测试会突然停止,然后才会发生增加的损坏。然后需要修复被测物品。
选择合适的测试设备
在高电压测试仪或兆欧表之间进行选择以进行测试实际上可以归结为您正在测试的内容,需要测试的电压和电流,以及一些个人偏好。
如果您正在寻找测量来跟踪设备的生命周期趋势,那么兆欧表就是您的工具。
但是,如果您希望真正强调您的被测设备,以确定它是否仍然符合标准并安全运行,那么高压测试将帮助您采取更具决定性的行动。
责任编辑:wv
