存储服务器的出现 对存储市场产生了严重的打击
存储服务器的出现无疑是对存储市场的严重打击,抢占了大量的存储份额。在当今的it环境中,存储将被替换吗?服务器会取代存储市场吗?
一、集中存储要求
尽管存储服务器可以通过某些软件或操作系统功能与其他服务器共享存储,但存储服务器提供的性能、可靠性和存储管理较差,这对于存储体系结构来说最为方便。例如性能、可靠性、灵活性和动态存储管理策略;在需要集中存储的区域。综合来看,仓储可以满足客户的实际需求。
二、稳定性强
存储服务器设备包括中央处理器、mem、raid卡和服务器主板。只有一块大型集成电路板,带有存储主板和四分之一的服务器主板,因此存储设备比服务器稳定得多。大规模集成可以降低设备的故障率和稳定性。
三、性价比高
由于存储服务器有大量备件组成,大量单点故障可能会导致存储服务器的稳定性低于存储设备。在服务器出现故障的情况下,需要先修复业务的正常运行,然后整个服务器才能提供服务。存储设备、服务器和操作系统的独立性决定了当前端服务器出现故障时,存储设备可以随意连接到服务器,以保证业务系统的正常运行,甚至调整软件配置,在不改变物理环境状态的情况下提供连续服务。从长远来看,仓储的成本效益不能用预先购买的货物的价值来衡量。
四、安全要求高
数据是最关健的,没有人敢保证数据一定不会丢失,但从概率上来讲,服务器在数据安全方面更令人担忧,服务器是进行业务处理的,写操作是在写入内存后就算完成了,一旦断电,内存中未写入硬盘的数据就会丢失,而在存储设备中,这是不允许的,存储设备的缓存有带电和不带电两种,带电的缓存自不必说,一般不会出现因断电造成数据丢失;而缓存不带电的设备,通过调整存储写入模式,也不会出现数据丢失,这只是其中一点差异,存储更加强大的功能不再一一列出;结出,存储服务器的真正市场,那就是“单台有应用功能的设备,单机具备。
