AMD又发布了一款性能怪兽,Threadripper 3990X正式发布
(文章来源:网络整理)
可以说在2019年以前,电脑处理器的高端市场基本上都由Intel占领。可在2018年开始,市场开始发生了变化。2019年11月,Threadripper 3960X三代线程高端CPU发布,对比当时也是刚刚发布的Intel最强CPU Intel i9 10980XE,基本上是可以把Intel按在的地上摩擦,而这还是在Intel挤牙膏挤爆的情况下。不知从什么时候开始,Intel是越来越疲软,高端CPU基本上就打不赢AMD了。照此发展,未来几年是市场格局肯定是要发生翻天覆地的变化的,毕竟现如今大部分的装机电脑使用的都是Intel的处理器。
在今年的二月七号,AMD又发布了一款性能怪兽——Threadripper 3990X正式发布,这是世界上第一颗64核心的桌面级x86处理器,是你目前能买到的性能最强大的民用CPU。此前的Threadripper 3970X早已经是无可争议的性能怪兽,Intel到现在也没有与之抗衡的产品,而这次Threadripper 3990X的发布,无异于再次给了Intel当头一棒。那这块处理器究竟有多强的?
这个处理器里面包含64核心128线程,三级缓存高达256MB。什么概念呢?我们普通的装机电脑也就使用四核八线程处理器,有点钱的可能会配一个八核十六线程的处理器,到这儿基本上就撑死了。而这块Threadripper 3990X,里面相当于有八块八核十六线程的“高端CPU”,十六块四核八线程的普通CPU。这下大家应该有一个初步的概念了吧。
这款处理器包含8个7nm的CPU Die,每个8核心。中间是一个12nm的I/O 核心。单个CPU Die面积为74mm2,I/O Die的面积则为416mm2,核心总面积为1008 mm2,晶体管总数超过395亿个。最高支持4通道内存,PCI-E 4.0通道88条。其基础频率达到了2.9GHz,最高频率达到了4.3GHz。
强大的CPU,肯定也不是谁都能用的,除非你是真有钱或者真能够用这个当生产力创造价值,比如是给做工程设计、动画制作、图形设计或者是要使用8K超高清资源剪辑的用户使用,否则买它干啥呢?如果你只是为了打游戏,大可不必买它。买回来只开发它的5%功力,这确实是太浪费。
但如果各位想购入这块CPU,那你其他配件也要更新换代,比如散热,想上这款CPU的兄弟就不用考虑风冷了,至少要有一套顶级水冷散热器。其次是电源,电压一定要稳,最好配备一款单路12V80A以上的电源,否则断电烧了机器就不好玩了。其他还有像主板等等,都是可能会引发各种故障的关键,必须要用到最好。
总的来说,这块CPU的发布和我们其实并没有多大关系,因为95%甚至更多的人根本用不上这么高的性能。但ADM这一系列高端CPU的问世,对市场而言却是里程碑式的,Intel究竟能不能追赶上来,谁都不得而知。也许不久的将来,AMD可能就要取代Intel市场份额第一的地位了。
     (责任编辑:fqj)
