防爆沼气气体检测仪的产品优势
测量仪表
1527人已加入
产品优势:
1.M-BUS通讯
M-BUS通讯,两线无极性连接,安装简单方便,布线经济,无需区分正负极。
连接线缆采用RVS 2×2.5mm2
2.隔爆型设计
防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于工业条件的1区、2区
防爆认证证书
3.防水结构设计
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境。(注,仅限RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型)4.声光报警(选配)
可选择配接专用的防爆声光报警,实现现场报警的目的。
5.传感器采用数字模组设计
传感器采用模组设计,现场更换方便,无需校零、标定。
不锈钢材质/铝合金表面氧化处理,耐腐蚀性强
6.G3/4”管螺纹,通用性强。
7.一组无源开关量信号输出
RBT-6000-ZL系列探测器,输出一组无源常开触点信号,可接入PLC,DCS等外围系统
8.LCD浓度显示,LED状态指示
RBT-6000-ZLGX 型探测器 LCD浓度显示,LED状态指示(电源、故障、报警),可实时显示现场气体探测器工作状态。
9.LCD浓度显示,LED状态指示
RBT-6000-ZL、RBT-6000-ZLG探测器 LED状态指示(电源、故障、报警),可实时显示现场气体探测器工作状态。
10.可红外遥控现场校零、标定及其他参数设置
RBT-6000-ZLGX探测器内置红外接收模块,通过遥控器可现场校零、标定等其他参数设置。
产品技术参数:
通讯方式:M-EUS
工作电压 DC36V±15%
显示方式: RBT-6000-ZL LED状态指示(电源、故障、报警)
RBT-6000-ZLG LED浓度显示
RBT-6000-ZLGX LCD浓度显示
可配接的控制器
RBK-6000-ZL9
RBK-6000-ZL30
RBK-6000-ZL60
检测气体
(甲烷) (可燃/有毒) (可燃/有毒)
检测原理: 催化燃烧式/催化燃烧式、电化学式、半导体式、红外式/催化燃烧式、电化学式、半导体式、红外式
连接线缆: RVS 2×2.5mm2
       责任编辑:wv
