10kv/220kv高压无线核相仪的结构原理
测量仪表
1527人已加入
10kv/220kv高压无线核相仪屏幕显示内容:无线高压核相仪,不同相、同相、频率、X、Y、 、 、。 2、电源:主机采用可充电电源,X 和 Y 采集器 5 节 AG13 电池。 3、自动关机:开机后8分钟左右主机自动关机 4、接触被测强电场时,仪器会自动报警。
10kv/220kv高压无线核相仪:
◆准确度 同相误差≤3度 不同相≤5度
◆ 主机电源9V ±2V
◆ 采集器电源 7.5V ±1.5V
◆ 采集器X、Y和主机视距传输距离≤80m
◆ 3000B型采集器电压为0.38kv┉500kv
◆ 工作温度–35℃┉ +50℃
◆ 绝缘伸缩拉杆 缩态为650mm 伸态为3300mm
◆ 包装箱尺寸(长×宽×高)650mm×250mm×100mm
◆ 重量:接收器(黄色):0.520kg;发射器(红色):0.560kg
结构原理:
包括两个在电气上互不相连的组件,装置上装有的电极可与被测导线相连,一只橙色的发射器,其电极的形状为钩形,以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器,其电极的形状为丫形,便于接触导线,这些电极均作为发射,与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与绝缘操作杆相接,发射器具有双重作用并按一定的顺序发挥功能。
1、检测被测导线有无电压,它作为一只验电器,对带电的导线将发出间断的声光指示。
2、一旦验电完成(过5-10 秒) ,发射器自动转入相位测量,发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下,线路同时也做天线使用,持续的灯光显示表明发射器即按此顺序正常工作。接收器仅有一个目的,即同相测量,同时发射器也在工作,为了:
1) 保证导线上有电压;
2) 接收从发射器来的无线电频率信号
3) 将测得的相位与接收到的相位特性信号进行实时比较;
4) 同相时接收器会送出一持续的强光和声信号;异相时,接收器送出一弱光信号,它仅表明接收器所接触的那根导线有电压。
       责任编辑:wv
