江苏润仪Y-M系列隔膜压力表的使用注意事项
测量仪表
1496人已加入
江苏润仪生产的隔膜压力表由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜压力表与设备连接方式主要有螺纹连接和法兰连接及卫生卡箍式等。隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。
江苏润仪隔膜压力表在安装之前必须先仔细对型号、膜片材料、测量范围,检验膜片有无碰伤;在无压力时,压力仪表指示是否在零位,同时找出原因,重新调校,校验合格后,才能使用。校验隔膜压力表的步骤和校验常规压力表一样,再次就不再重复,主要注意以下几点:
(1)校验之前首先根据被校隔膜压力表的隔膜装置型号,准备与之相匹配的接头,以便在通用的压力校验台用,隔膜压力表的隔膜装置一般都是法兰式的,根据法兰的大小型号准备相匹配的受压接头,可以在现场现找相应的法兰和通用压力表接头来加工,这也是最直接、便捷的办法。
(2)在固定被校隔膜压力表在标准校验台的过程中要注意:轻拿轻放,千万别碰伤隔膜片,当用扳手旋转被校隔膜压力表时,扳手必须卡住在隔膜装置的连接螺母上,而不是卡在通用压力表上,因为仪表上的通用压力表与隔膜装置是一个密封系统不得随意拆卸或者更换别种压力表,以免系统内部填充的工作液外泄,而影响使用性能甚至报废,特别是刚刚参加工作的新学员,在校验隔膜压力表之前,这条必须交代清楚。
(3)结果处理:在升压过程中,与标准表比较,如果超差,先检查是否漏油、密封等问题,如出现漏油、密封不好则只能返厂处理或者报废;如果不是以上情况那么可以取下指示针,重新定指示针,长期经验是定针时一般选在量程的1/2处重新定针比较合理;如果还超差,则只能降级使用或者报废
        责任编辑:wv
