相机的这几个常用功能,你都用对了吗
(文章来源:网络整理)
我们在使用相机进行拍摄创作时,如果对相机的一些功能一知半解,只知其一不知其二,往往会对我们拍摄造成困扰,这一课小编给大家聊聊几个常用功能的正确使用技巧,希望对大家有所帮助。
1.快门速度,快门速度是多少,其实就是曝光时间是多少。快门速度分高速快门、慢速快门、安全快门。①高速快门:比如1/500秒、1/1000秒、1/2000秒等,它可以在极短的时间内完成曝光,它可以让快速移动的物体瞬间凝固定格,由于高速快门需要在短时间内完成曝光,我们就需要将光圈开大,ISO值提高来保证曝光正确。
②低速快门:比如2秒、1秒、1/2秒等,这样的快门,可以获得更多时间的曝光量,因此可以在光线比较暗,或者小光圈,低ISO的情况下完成曝光,低速快门由于曝光时间比较长,因此要把相机固定住进行拍摄,通常架在三脚架上完成拍摄。低速快门如果拍移动物体,会拍成轨迹线,比如我们车轨,星轨等。
③安全快门:安全快门是指你使用的这款镜头手持拍摄时保证照片不糊的最低快门时间,那怎么来确定自己镜头的安全快门速度呢?其实很简单,比如你正在使用200mm焦段拍摄,那么保证你手持拍摄不糊片的最低快门就应该是1/200秒,就是你正在拍摄使用的焦距的倒数。
2. 感光度,说起这个感光度,这应该是曝光三要素中动的最少的参数,只有当快门速度,光圈大小无法达到正确曝光时,才会将感光度ISO进行提高,以此保证在手持拍摄时有足够的快门速度来使照片不模糊。但提高ISO最大的弊端就是照片上会产生噪点,产生颗粒,ISO数值越高,这种噪点颗粒会越粗越明显。所以平时只要光线充足,我们都是把ISO值设到最低,以此来保证照片画质的细腻。
另外,如果你拍摄模式用的是光圈优先、快门优先的话,记住要把ISO设置成自动,必要时可以限定ISO自动取值范围,这样拍摄会很轻松。
3. 曝光补偿,曝光补偿的作用是对相机测光不准做的人工干预,可以直接调整画面的明暗,我们将曝光条往“+”号方向拨,就可以增加照片亮度,将曝光条往“-”号方向拨,就可以降低照片亮度。
曝光补偿主要是相机对18灰原理的测光不准而做的补救,当我们遇到大面积白、灰、黑场景时,利用“白加黑减”的口诀进行曝光补偿,比如我们拍大面积雪景,雪景是白的,根据白加黑减的原则,提高1-2档曝光补偿,这样拍出来的雪景是雪白通透明亮,如果不进行曝光补偿操作,拍出来的雪就变成灰蒙蒙的啦。拍大面积黑色景物也一样,比如我们拍煤堆,根据白加黑减的原则,降低1-2档曝光补偿,这样拍出来的煤堆是乌黑油亮,如果不进行曝光补偿操作,拍出来的煤堆也会变成灰蒙蒙的。
4.白平衡,一般我们白平衡往往会把它设成自动,但这会在有些光线环境下,造成照片色彩的偏差而显得不真实。因此建议晴天时将白平衡设为日光模式(5200k),阴天时将白平衡设为阴天模式(6000k),室内光线拍摄时,将白平衡设为钨丝灯模式(3200k),以上这些模式是固定的,但基本也够用,如果你对白平衡比较了解,我们可以根据环境来自定义设白平衡,比如你想要获得暖色调的氛围,就将K值调高,想获得冷色调的氛围,就将K值调低,具体调到多少合适,一是看你经验,二是看环境光线,当然你也可以多试拍几次,找到一个最佳K值。
5.长时间曝光降噪,长时间曝光降噪是指相机在拍摄后,来降低图像噪点的一种算法。拍完照片,相机需要用同样的时间去进行运算,来进行叠加和相减处理,使照片减少噪点,提升画质,但在运算处理期间,相机是无法使用的,这样很多朋友觉得不便,往往会选择关闭这个功能,但如果画质对你比较重要,那小编建议你开启这个功能,因为采用长时间曝光降噪是提升画质最佳的方法。
      (责任编辑:fqj)
