测量仪表
一、产品概述
门框式红外测温仪是一种特种设备,专用于疫情时期的出入境口岸、港口、机场、码头、车站、医院、学校、幼儿园、体育场馆、宾馆、娱乐场所及工厂等人群密集场合快速筛检人体体温。
产品由2组高精度24小时自动连续扫描测温的红外测温仪完成体温自动筛查工作,可以替代工作人员快速筛出人群中体温异常群体,提高通行效率,减轻工作人员的工作量,降低工作人员在疑似病患前的暴露风险。
二、安全守则
请在使用前仔细阅读本说明书
本产品使用环境温度是10℃到40℃,温度25℃
请不要把本产品置于高于40℃或低于0℃的环境使用
请不要在相对湿度大于80%的环境下使用本产品
请不要将本产品在太阳下暴晒或靠近火炉,更不能接触到水
请不要推撞踢打本产品,若有损坏请不要使用
需要清洁时,请用酒精轻拭仪表表面
一旦产品出现问题,请联系厂家,不要试图自行修理
三、产品特性
精准:测量偏差﹤0.3℃。(采用进口芯片及传感器)
快速:测量时间﹤0.1秒,快速通行无压力
易用: 24小时自动扫描监测体温,无需任何操作
温度报警:筛查出体温异常偏高的人会启动报警
测量效率:2个测温探头监测体温,对行人的位置姿势和高矮胖瘦无要求。
四、产品结构
五、技术参数
显示分辨率0.1℃
精度±0.3℃
测量范围27℃-42℃
测量距离3~10CM
功率25W
工作环境温度10℃~40℃
工作环境湿度≦85%
输入电压DC 220V
尺寸外尺寸: (mm)2200(高)×820(宽)×300(深)
通道尺寸:(mm)1980(高)×700(宽)×300(深)
责任编辑:wv
