子网的划分实例详解
前面我们曾多次提到ip地址的计算,很多朋友反映不是很理解,那么本期我们通过一个项目实例来综合了解子网的划分。
子网划分案例
1、需求
一个公司申请一个C类ip地址,这个公司有4个部门,A部门有10台主机,B部门有15台主机,C部门有30台主机,D部门有20台主机,现在需要给每个部分划分一个子网。
分配了一个总的网段为:192.168.2.0/24,怎么为每个部门划分单独的网段呢?
2、分析
根把题目可以得知,四个部分,至少需要四个子网,子网数为<=4,主机数为<=30,192.168.2.0/24为C类ip地址。
默认子网掩码:
255.255.255.0
转换为二进制数为:
11111111.11111111.11111111.00000000
子网划分是通过牺牲主机的数量来转换子网数的,2的n次方小于等于4,n等于2。需要牺牲主机位为2位及对应的二进制码为:
11111111.11111111.11111111.11000000
转换为十进制为:255.255.255.192,
所以子网掩码为255.255.255.192。
为验证子网结构是否符合要求,计算当前子网主机应为2的6次方减2等于62>=30
所以依据所算子网掩码进行排列组合得出4个子网:
11111111.11111111.11111111.01000000
11111111.11111111.11111111.10000000
同时在网络地址分配中同为1和同为0的地址不用,所以转换为十进制后只有2个子网。
3、具体划分
所以出现了子网不够用的情况,怎么办呢?
则说明2的2次方是不够用的,需要再借一位,即2的3次方。
使用公式 2的n次方减2>= 4个子网,依据前面得出n=3。
所以主机位为5位,对应的子网数为3位。
子网掩码为:
255.255.255.224
对应二进制为
11111111.11111111.11111111.11100000
依据所算子网掩码进行排列组合得出8个子网数:
11111111.11111111.11111111.00100000
11111111.11111111.11111111.01100000
11111111.11111111.11111111.10100000
同时在网络地址分配中同为1和同为0的地址不用,所以转换为十进制后只有6个子网。
及红线所标示,转化为十进制后,子网掩码如下:
255.255.255.32
255.255.255.64
255.255.255.96
255.255.255.128
255.255.255.160
255.255.255.192
根据题目IP192.168.2.0地址转换为二进制
(11000000.10100000.00000010.00000000)
与子网掩码的二进制进行逻辑与运算。
分别得出6个子网如下:
1、255.255.255.32:
192.168.2.33~ 192.168.2.62 ——>子网192.168.2.32
2、255.255.255.64:
192.168.2.65~ 192.168.2.94 ——>子网192.168.2.64
3、255.255.255.96:
192.168.2.97~ 192.168.2.126 ——>子网192.168.2.98
4、255.255.255.128:
192.168.2.129~ 192.168.2.158 ——>子网192.168.2.128
5、255.255.255.160:
192.168.2.161~ 192.168.2.190 ——>子网192.168.2.160
6、255.255.255.192:
192.168.2.193~ 192.168.2.222——>子网192.168.2.192
