变电站接地网接地电阻测试仪的原理及测量方法
测量仪表
1527人已加入
一、概述
近些年来,国际多处变电站因 雷击构成扩小事故,少数与地网接地电阻不象样相关,接地网起着任务接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则:发生接地故障时,使中性点电压偏偏移增大,能够 使健全相和中性点电压过高,超越缘请求的程度而形成设备败坏。在雷击或者雷电波攻击时,因为电流很大,会产生很高的残压,使左近的设备遭遭到回击的要挟, 并升高接地网自身保护设备(排挤输气线路及变电站电气设备)带电超导体的耐雷程度,达缺席设想的请求而败坏设备。同声接地系统的接地电阻能否象样直接关系到 变电站运行职员、变电检验职员人身安全;但因为泥土对于接地装置存在腐蚀作用,跟着运行时间的加大,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因而,必需大 力增强对于地网接地电阻的活期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,因为受系统流上天网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试后果产生较大的误差。特 别是重型接地网接地电阻很小(正常在0.5Ω以次),即便纤细的干扰也会对于测试后果产生很大的影响;假如对于地网接地电阻测试不,不只败坏设备,并且会 形成诸如地网误革新等无须要的丧失智能回路电阻测量仪,联合我对于接地网接地阻抗测试工法的分析,现小结如次:重型地网接地电阻测量仪(3A)
二、接地电阻测试原理及办法:
测试接地装置的接地阻抗时电流极要安排的尽量远,一般电流极与 被试接地装置旁边的间隔dcG应为被试接地装置大对于角线长短D的4~5倍(平行布线法),在泥土电阻率匀称的地域可取2倍及之上(三角布线法),电压 引线长短为电流引线长短0.618倍(平线布线法)或者即是电流线(三角布线法)。
1、洪水位降法
电智能回路电阻测量仪位降法测试接地装置的接地阻抗是按图1安排测试回路,且相符测试回路的安排的请求。
G—被试接地装置;C—电流极;P—洪水位极;D—被试接地装置大对于角线长短;dCG—电流极与被试接地装置旁边的间隔;x—洪水位极与被试接地装置旁边的间隔;d—测试间隔距离;
流过被试接地装置G和电流极C的电流I使天空洪水位变迁,洪水位极P从G的旁边开端沿与电流回路呈 30°~45°的位置向外挪动,每距离d(50m或者100m或者200m)测试一次P与G之间的洪水位差U,绘出U与x的变迁直线。直线平整处即为洪水位两点, 与直线点间的洪水位即为在试验电流下被试接地装置的洪水位降低U,接地装置的接地阻抗为:
Z=Um/I   假如洪水位测试线与电流线呈立场放设的确艰难,可与之同门路放设,但要维持尽量远的间隔。
假如洪水位将直线的平整点难以肯定,则能够是受被试接地装置或者电流极C的影响,思忖延伸电流回路;或者许是地下状况简单,思忖以其余办法来测试和校验。
2、电流—电压表三极法
a)曲线法
电流线和洪水位线同位置(同门路)防设称为三极法中的曲线法,示企图2;dcG相符测试回路的安排的 请求,dPG一般为(0.5~0.6)dcG.洪水位极P应在被测接地装置G与电流极C连线位置挪动三次,历次挪动的间隔为dcG的5%内外,当三次测试的 后果误差在5%以内即可。
重型接地装置正常不宜采纳曲线法测试。假如环境所限而必需采纳时,应注意使电流线和洪水位线维持尽量远的间隔,以减小互感啮合对于测试后果的影响。
dCG—电流极与被试接地装置旁边的间隔;dPG—洪水位极与被试接地装置旁边的间隔;重型地网接地电阻测量仪()
b)夹角法
只需环境答应,重型接地装置接地阻抗的测试都采纳电流——洪水位线夹角安排的形式。dcG相符测试回路的安排的请求,正常为4D~5D,对于混杂型接地装置则尽量远;dPG的长短与dcG近似。接地阻抗可用公式(2)改正。
(2)式中
θ---电流线和洪水位线的夹角;
Z’’’’---接地阻抗的测试值。
假如泥土电阻率匀称,可采纳dcG和dpG相同的等腰三角布线,这时使θ约为30°,dcG=dpG=2D接地改正公式2。
3、接地电阻测量仪法。
接地电阻测量仪测试接地网接地电阻的接线办法;测试原理、布线、请求与三极法相似。
1、E极在运用三极法测量时必需与P1短接兴起,武交流耐压试验汉但外地网接地电阻很小,外地网接地电阻较时辰(≤0.5Ω),为了进步测量精密度,减小仪器与地网测量引线电阻及接触电阻对于测量后果的影响,可将E.P短路片解开;减小接触电阻导致的误差,需共同引线与地网测试点相连。
        责任编辑:wv
