电线电缆的归类总结
电力电缆按电压等级分为低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘状况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。
天地万物皆有自身特性和层级,更何况电缆商品应用普遍、品种繁多,即便你置身电缆制造行业当中,也并不是一一俱知,今日小编梳理的本文,对电线电缆商品开展归类,能协助你更好的了解型号规格的含义。
裸电线及裸导体工艺品就是指没有绝缘、没有护线套的导电线材,主要包含裸单线、裸绞线和型线铝型材三个产品系列。
▶铜铝单线:包含软铜单线、硬铜单线、软铝单线、碳铝单线。一般作为各种电线电缆的半制品,小量用以通讯线缆和电动机家用电器的生产制造。
▶裸绞线:包含硬铜绞线(TJ )、碳铝绞线(LJ )、铝合金绞线(LHAJ)、钢芯铝绞线 (LGJ)适用于电气设备及电子电器或元器件的连接用,以上各种绞线的规格从1.0 -300 mm2 不等。
二、电力电缆
电力电缆在供电系统的主干线路中用于传输和分配大功率电能的电缆商品,主要包括1~330 KV 及以上各种电压等级、各种绝缘的电力电缆。
▶截面分1.5 、2.5 、4、6、10 、16 、25 、35 、50 、70 、95 、120 、150 、185 、240 、300 、400 、500 、630 、800 mm2 ,芯数 为1、2、3、4、5、3+1、3+2芯。
电力电缆按额定电压等级分为低压电缆、中压电缆、高压电缆等。按绝缘状况分为塑料绝缘电缆、橡胶绝缘电缆、矿物绝缘电缆等。
电力电缆是人们最普遍的,它的型号规格在这里不多写。
架空电缆我们也是很普遍的,它的特性就是没有护套。
许多人对该类电缆有三个错误观念,小编在这里纠正下。
▶第一,它的电导体并不是只有铝,也是铜导体 (JKYJ、JKV)、铝合金(JKLHYJ)。如今也有了钢芯铝绞线架空电缆(JKLGY)。
▶第二,它并不是只有单芯的,普遍的一般全是单芯的,可是它也是能够几根导体绞合成束。
▶第三,架空电缆的额定电压等级是35 KV 及以下,并不是1KV 和10 KV 两种 。
四、控制电缆
该类电缆构造和电力电缆类似,特性是只有电缆铜线,沒有 铝芯电缆,导体横截面较小,芯数较多,如24 *1.5 、30 *2.5...
适用于交流额定电流450 /750 V及以下,发电厂、配电站、矿山开采、石油化工公司等的单机控制或机组设备控制。为提升控制数据信号电缆防内外影响的工作能力,关键采用设置屏蔽层对策。
普遍型号规格有KVV、KYJV、KYJV22、KVV22、KVVP。型号规格含义:“K”控制电缆类,“V”聚氯乙烯绝缘,“YJ”交联聚乙烯绝缘,“V”聚氯乙烯护线套,“P”铜线屏蔽。
针对屏蔽层,我们普遍的KVVP是铜线屏蔽,假如是铜带屏蔽,即表达为KVVP2,假如是铝塑复合带屏蔽,即表达KVVP3。针对不一样原材料的屏蔽层,拥有各自的特性和作用。
五、布电线
适用于家庭用和配电箱,开五金店的小伙伴最了解,常说的BV 线就归属于布电线。型号规格有BV 、BLV、BVR、RVV 、RVVP、BVVB等...
在电线电缆的型号规格表达中,常常见到这个B,不一样的地区,意味着含义不一样。
就BVVB而言,开始的B是布电线的含义,这是表达该电缆的应用归类,如同JK表达架空电缆、K表达控制电缆一样 。结尾的B意味着扁型,是对该电缆的额外特别要求。BVVB的含义即:铜线聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套扁型电缆。
特殊电缆是具备独特作用的电缆,主要包含阻燃电缆(ZR)、低烟无卤电缆(WDZ)、耐火电缆(NH)、防爆电缆(FB )、防鼠电缆防白蚁电缆(FS )、阻水电缆(ZS )等。
▶阻燃电缆(ZR)、低烟无卤电缆(WDZ):主要适用关键的电力工程及控制系统。当线路万一碰到火灾时,该电缆在外界火苗的作用下只是比较有限点燃,发烟量少,烟中有害气体(卤素)也非常少。
当外界火苗消退时,电缆也可以自己熄灭,使火灾对人及经济损失降低到最少。因此,这种电缆广泛应用于石油化工、电力工程、冶金工业、高层建筑及人口数量聚集等关键场地。
▶耐火电缆(NH):主要适用非常关键的电力工程及控制系统。当线路万一碰到火灾时,耐火电缆能抵御750 ~800 ℃高温达一个半小时以上的时间,保证安全送电,以获得充足的救火减灾时间。
