简评ORICO透明多功能集线器,高颜值的USB HUB
(文章来源:歌布林)
最近入手了一台荣耀笔记本电脑(锐龙版),话说这款从3999元一下子跌到3000出头的价格,额嗯~真香!但入手后发现问题来了,USB A有两个,USB C有一个,数据接口也太少了吧,我平时无线键盘无线鼠标就把USB A全部占满,USB C用来充电,然后.....优盘就没地儿插了。只怪自己购买前没做好功课,不过还好我只是把它当做台式机来用,所以就入手了一个ORICO透明多功能集线器。
入手它的主要原因除了能给我的笔记本多增加3个USB A,不过它还有一些比较实用的功能,对于我来说可能有点功能过剩。我主要是看中了它的颜值。盒子里的物品:1、ORICO透明多功能集线器2、C2C线缆3、说明书保修卡刚拿出来的ORICO透明多功能集线器上已经包裹了一层塑料膜,保护措施还是比较到位的。
这就是ORICO透明多功能集线器啦!颜值真的可以哦,内部电路板看得一清二楚,虽然从功能角度出发这点完全没有意义,但是放在桌子上很养眼啊哦!产品尺寸是65*63*25.5mm,用了双层的PCB板子,下料还是比较充足的。这款集线器的体积不算大,所以放在桌子上并不会占用多少空间。接下来看看它有些什么接口。
ORICO透明多功能集线器正面带有1个HDMI输出,1个USB C数据和充电,还有3个USB3.0接口。HDMI可能对于一些朋友来说是比较实用的,比如笔记本输出到投影仪,或者switch玩家把主机视讯输出到电视机上,如果你是华为mate20/30用户的话,还能把手机视讯输出到大屏幕,手机秒变台式机!这里的USB C接口还带有PD协议,可支持60W供电!不过PD充电器需要用户自备了。
集线器的背面只有一个USB C口,主要用来供电和数据传输。配件里只给了一条C2C线,其他线缆也需要用户自备。底盘的设计比较简约,四个角上贴了大面积的防滑胶垫,放在桌子上还是比较稳的。
由于本人没有HDMI线缆,所以笔记本投屏方面就不做展示了。这里简单地用优盘做了个写入性能测试。最下方有实测截图,大家可以看一看,我用的优盘是USB 3.0规格的,所以无论单个文件的写入还是多文件写入速度,都能够达到直插PC USB端口的速率,可见这款集线器并没有降速。但如果你想同时插入3个优盘就有些拥挤了。所以我不建议你3个优盘同时插入,比如可以插入2个优盘+1个移动硬盘就不会有问题了。
ORICO透明多功能集线器的颜值还是蛮讨人喜爱的,从透明的PC材料可以看到里边所有的电路做工情况,严谨的焊接足以看出这款产品在做工方面是上了心滴,只是外壳比较容易刮花,平时还是需要注重呵护一下。199元的价格,如果你能充分利用它的所有功能的话,我认为还是值得入手的,毕竟这颜值,在同类产品里边是个稀罕物!
       (责任编辑:fqj)
