最新型六相微机继电保护测试仪的介绍
测量仪表
1527人已加入
最新型六相微机继电保护测试仪装置是应用最新一代的高速DSP数字信号处理器为核心、采用双12位的六相微机继电保护测试仪DAC、应用全保真高性能线性放大器、输出精度高和波形好,性能稳定。可方便对备自投装置和微机差动保护装置进行试验、针对性各类继电器校验程序,自动试验程序:线路保护、差动保护、阻抗保护、低周、同期、备自投等。各类故障模拟程序,能真实模拟和回放现场实际的各类故障、暂态过程、系统振荡、重合闸动作行为。
最新型六相微机继电保护测试仪装置具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流 30A/相,电压 125V/相。六相电流并联可达 180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变
最新型六相微机继电保护测试仪装置压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。
最新型六相微机继电保护测试仪装置配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为 110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用
最新型六相微机继电保护测试仪装置具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
        责任编辑:wv
