熔丝是什么_熔丝起什么作用
  熔丝也叫保险丝、熔体。住宅总熔丝装于电能表后,一般采用瓷插式熔断器。现在作为住宅的总保护,通常采用断路器代替熔丝。城乡个体作坊、城市旧宅及部分农村住宅还采用熔丝作为总保护。另外,许多家用电器内都装有熔断器,如彩色电视机、微波炉、收录机、空调器、洗衣机等,作为家用电器的保护用。
  熔丝主要用作电气设备及线路的短路保护。因为当电气设备或线路发生短路故障时,回路内的电流迅速猛增,熔丝立即熔断,从而保护电气设备及线路免受损坏或引起事故进一步扩大。
  熔丝对电气设备及线路的过载也能起到一定的作用。当过载电流超过2倍熔丝的额定电流时,熔体能在3 ~4min内熔断,因此也可以起着一定程度的过载保护作用。但这种保护是很不可靠的,因为熔丝特性有很大的分散性,即使同一规格的熔丝,其熔断电流也是不一样的。
