漏电保护器的工作原理是什么
  漏电保护器又称漏电开关、触电保安器。使用它,能有效地防止家庭触电事故和因漏电而引起的火灾事故。
  漏电保护器的型号规格很多,但其结构和原理却大同小异。漏电保护器的结构原理图如图5-5所示。它由零序电流互感器ZCT、放大器A、漏电脱扣器QB、试验按钮SB等几个要部分组成。漏电保护器的工作原理如图5-6所示。
用电器
  在正常情况下,家庭电气布线和家用电器等无漏电现象,即进入零序电流互感器ZCT的电流和出来的电流大小相等,I1=12,在零序电流互感器ZCT内形成的磁通§0=0,故二次回路没有输出,即U2=0,放大器A的输出电流/20=0,漏电脱扣器不动作,主开关S保持在闭合状态,以保证正常供电。
  当家庭电气布线或家用电器等有漏电或人体触电时,如图5-6所示,通过人体的电流Io≠0,所以Il=12+IO,即I1-12=IO≠0,在零序电流互感器ZCT内就形成了一个磁通§0,其二次回路就有一个电压U2输出,放大器A就输出一个电流/20,该电流带动漏电脱扣器动作,使开关S迅速断开(通常动作时间≤O.Is),切断家庭的供电回路,起到保护作用。只有当漏电或触电消除后,按下漏电指示按钮(平时此按钮缩在漏电保护器面板内,脱扣器动作时,它才跳出高于面板)使之复位,再合上开关,才能继续使用。
  试验按钮SB是用来检验漏电保护器动作是否正常用的,按下SB,漏电保护器应立即跳闸,否则为不正常。电阻R模拟人体电阻。
