单相电能表的选择方法及注意事项
  电能表是用来计量用电量的仪表。电能表容量选择太小或太大,都会造成计量不准,容量过小还会烧毁电能表。家庭一般使用单相电能表。
  目前市场上普遍使用的单相电能表可分为机械式和电子式两种。机械式电能表(如DD862-4型)具有高过载、长寿命、稳定性好等优点;不足之处是基本误差受电压、温度、频率等因素影响,长期使用磨损较大。常见的电子式单相电能表有DDS6、DDS15、DDS33、DDSY23等型。该类电能表采用专用大规模集成电路,具有精度高、可靠性高、能在额定电压±30%范围正确计量、过载能力强、自身功耗低、结构小、质量小、长期工作不需调校及很强的防窃电功能等优点。
  DDS系列电子式电能表的规定工作温度范围为-10-45℃,工作极限温度范围为-25~55C,相对湿度不超过85%。电能表的基本电流为SA,最大额定电流有20A或30A等。
  电子式电能表的起动电流很小,在额定电压、额定频率及功率因数为1的条件下,当负载电流为0.40-/0基本电流时,工作指示灯能闪亮。
  由于电子式电能表有以上许多优点,因此用户在选择家用电能表时,应尽量选择电子式电能表。城市住宅的电能表一般由房地产开发商选择,集中安装在电能表箱内。
  电能表的铭牌上标有额定电压、额定电流、标定电流(最大电流)、电源频率准确度等级、电能表常数等参数。国产交流单相电能表额定电压为220V,额定频率为50Hz。电能表的规格以标定电流的大小划分,有IA、2A、2.SA、3A、5A、IOA、15A、30A等。例如一只国产交流单相电能表的铭牌上一般标有如下参数:-220V,5(20)A,50Hz,2.O级,3600r/(kW.h)。它们的含义是:交流电压为220V、标定电流为SA(额定最大电流为20A)、电源频率为50Hz、准确度等级为2.0级(即读数误差小于±2%)的电能表在额定电压下每消耗lkW.h(俗称l度)电能,铝盘转过3600圈。
  标定电流表示电能表计量电能时的标准计量电流,而额定最大电流是指电能表长期工作在误差范围内所允许通过的最大电流。过去使用的电能额定最大电流值一般为标定电流值的2倍。由于家庭用电量增大,最小用电量和最大用电量相差悬殊,现在选用的电能表,其额定最大电流值为标定电流值的4倍,甚至更大。如DD862-4型单相电能表,其规格有2.5(10)A、5(20)A、10(40)A、15(60)A和20(80)A等;DDSY23Ⅲ型电子式单相电能表,其额定最大电流值可达到标定电流值的6倍,如5(30)A等。
  选择单相电能表应注意以下事项:
  1)电能表铭牌上的额定电压应与实际电源电压一致;额定最大电流不小于最大实际用电负荷电流。
  2)要考虑负荷(用电设备)今后增长的因素。
  3)不允许机械式电能表在电流经常低于标定电流5%以下的电路中使用,以免造成少计电量。
  4)电能表负载能力在0.05,b(标定电流)-Imax(额定最大电流)之间,超过/max,电能表的电流线圈会发热而烧毁。
