磁性浮球液位计的常见故障及解决办法
测量仪表
1527人已加入
三种常见故障的处理办法处理如下:
故障一、指示不正常
浮球液位计指示不正常,是浮球液位计非常常见的故障。通常有以下几种表现:
现象1、常压车间浮球液位计出现了指示大的现象
故障处理:通过检查发现浮球的配重在低点,说明仪表的液面高。现场玻璃板和仪表指示对不上,通常是仪表浮球脱落导致液面高的假液位现象。此时,可通过停车检修更换浮球的办法进行处理。
现象2、芳烃罐区浮球液位计不随容器内的液位变化,一直指示大
故障处理:此时应检查浮球是否脱落,如脱落重新安装即可。
现象3、浮球液位计的指示偏低
故障处理:出现上述故障现象,可能是浮球脱落、浮球连杆断裂、浮球转换机构损坏、浮球指针或表头损坏等原因导致。如果按压仪表转换机构、浮球连杆转动灵活,指针和表头无障碍,这时应更换浮球连杆,如果仍不能排除故障,则应结合上述原因进行逐一排除。
现象4、浮球液位变送器突然无指示
故障处理:如果测量回路电压,无信号,一次元件电源极性没接反,电流转换部分无电流输出,则说明仪表表头损坏,应对浮球液位计仪表的表头进行更换。
故障二、受到磁场干扰
如果浮球液位计出现误动作现象,根据浮球液位计的工作原理分析,多半是由于受到磁场干扰所致。因为浮球液位计的浮球以及导杆均含有磁性物体,若受到应用环境中其他磁场干扰,会影响到仪表的正常工作,甚至导致仪表部件消磁情况的出现。
故障处理:请及时查看仪表及容器周边是否存在强烈磁场,并且确认被测液体中没有带磁性的杂质,如果有磁场存在,请及时予以清除,以避免浮球液位计因受到磁场干扰而出现异常。
故障三、浮球被卡住
浮球被卡住,通常是因为被测液体中含有杂质和污垢,时间一长,导杆便会渐渐结垢。若浮球被卡主不动,则会导致仪表无信号输出。
故障处理:如果出现浮球被卡住的故障,仪表人员应及时查看浮球的状态,检查导杆表面是否有水垢凝结,并尽快清理干净。尤其对于含有杂质的被测液体,仪表人员应对仪表导杆进行定期清理。
     责任编辑:wv
