测量仪表
石化、化工、水处理、等制造行业中,因为我们的电磁流量计的无损压、价格合适、测量精度高这些优势所以受到以上的行业所喜爱!可以说电磁流量计的应用介质广,性价比又高是很多测量流量的选择,那么在在实际操作的过程中,因为操作问题或者安装问题在或者説是设备选型不合理的情况下,就会存在误差大的情况了!选型出错、安装出错、介质因数影响着三大类基本上是影响的关键。
选型不当:
因为我们的电磁流量计也有一个流速控制还有电导率的问题,一般来讲比如流速范围电磁流量计如果是0.5~10m/s的但是在实际的使用中我们的工况情况达不到以上的要求,还有就是介质电导率不够也非要使用电磁流量计这些引发的选型不当只有替换流量计!还有就是介质特性,如果说介质的特性有腐蚀性那么如果电磁流量计里面的内衬选择不是抗腐蚀的也是不行的!
介质影响:
除去我们上面所说的腐蚀性介质,还有就是我们的液体里面含有空气或者説有气泡,这些都是会导致我们的电磁流量计精度不准的原因!还有就是介质一定要稳定,如果说介质的电导率瞬间较大的时候,也会引出进度不准的情况。
安装出错:
这种基本上就是属于安装位置的问题了,安装在周围有变压器或者信号发射器的周围,这些东西在一定的范围内都会影响到我们的电磁流量计精度!还有就是在安装的时候我们传感器的整个位置放错了,比如说如果直接放在一个直角上那么精度也会出现问题。
责任编辑:wv
