新品快讯
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站射频接收机
概述
MAX2547直接变频RF至比特射频接收器专门针对频段I (1920MHz至1980MHz) WCDMA/HSPA femto基站应用设计。接收器针对2110MHz至2170MHz具有独立的接收通道,可用于监控微蜂窝下行链路的活动(探测器模式)。
MAX2547独特的RF至比特架构集成了2路LNA、正交混频器、基带抗混叠滤波器、可编程增益基带放大器、高动态范围I/Q Σ-Δ模数转换器(ADC)、一个用于产生本振(LO)的分数N频率合成器和一个产生采样时钟的分数N频率合成器。数据由数字1位Σ-Δ调制I和Q比特流经过一个类LVDS接口从射频发送到基带/DSP。所有的抽样、补偿和通道滤波均在数字域进行。Maxim还提供数字IP模块。射频的工作模式可通过3线串行接口进行完全编程。
MAX2547规定工作在-40°C至+85°C温度范围内,采用7mm x 7mm x 1.4mm、带裸焊盘(EP)的fcLGA封装。
关键特性
应用/使用
| WCDMA/HSPA波段I femto基站 |
