无线网桥点对多点模式有什么需要注意的
通信网络
672人已加入
无线网桥应用于无线监控中时,有三种组网及传输方式,分别是点对点传输、点对多点传输、中继传输。但实际应用中,中继模式还是比较少用的,一是会增加成本,二是信号存在一定的损耗。在安防监控系统中,出于成本和实际情况的考虑,很多都会采用无线网桥点对多点的传输方式。那么,点对多点无线传输模式在应用中应该注意哪些方面呢?
1、传输的距离
上边描述也有说明了,点对多点不适宜用在传输过远的场合。一般不超过8公里,3-5公里左右为好。距离越近越好。像在1-2公里以内,可以考虑做到全向360度的覆盖。如果通信需要,距离离得很远,那么如果发射端跟接收端在同一通信链路上,那么做成点对多点,也是可行的。
2、带宽问题
还要考虑的无线网桥的带宽问题。一般莱安比较主流的无线网桥是5.8G的,300M的无线网桥。5.8G的频率比较干净,抗干扰能力比较强,可以运用在大多数的无线监控场合中。当然,怎么配置,还需要看前端发射需要的带宽。此外,高带宽的设备还有800M的,1000M的。
3、角度的问题。
众所周知,所有的无线网桥都是有一定的角度的。而无线网桥在10公里以内的设备一般都是采用内置天线的网桥进行传输的。超过10公里的才外接天线。接收的角度有60度、90度、120度、180度等,根据实际情况来进行配置。而前端的发射端每个角度范围zui好在20度以内。
4、摄像头
如果是模拟摄像头,传输的是采用模拟传输设备,只能是点对点的传输模式。只有在前端的摄像头是网络摄像头时,可以采取点对多点的传输模式。另外,每次我们都会向客户仔细咨询摄像机的像素问题,以及码流,因为如果像素越大,需要的带宽越大,如果像素太大的摄像机采用点对多点的传输,可能会导致接收端数据量承载过大,而出现无法正常传输的问题。
5、比例多少合适
虽然无线网桥可以进行点对多点的传输,但是传输过程讲究一个比例的问题。可以点对多点,并不是指可以无限制的对多点。一般莱安都建议在1:4的比例为zui好的。如果比例过大,容易引起抢信道的问题出现 。
以上就是无线网桥在点对多点模式中注意事项介绍,更多无线网桥知识及安装技巧可以咨询腾远智拓,我们将会为您提供更多。
责任编辑:ct
