无线网桥安装容易忽视哪一些问题
通信网络
672人已加入
无线网桥在安装应用过程中,因为有很多地方做的不到位而导致系统出现故障和传输不稳定的情况。那么在安装过程中有具体有哪些容易忽略的细节呢?下面我们就一起来了解下。
一、不安装防雷措施
很多用户在无线网桥安装初期会忽略掉防雷措施这一步,如果是室内无线网桥的话可以不需要做这一步,但如果是安装在室外的无线网桥,那么这一步必不可少。不安装的话,使用过程一旦遇到雷雨天气遭遇雷击,那么后果都是不可估量的。
正确的防雷接地方法是:固定网桥的立杆一般会安装避雷针,网桥的接地端子需要用到一条铜芯线(一般用4mm²)与避雷线连接在一起接入大地。
二、设备安装不稳定
设备前期安装不稳定无疑会在使用过程中造成不必要的麻烦,因此,安装网桥时,一定要固定好支架,支架如果不稳会直接影响到微波信号传输的稳定性。在安装时,由于支架表面比较光滑,如果直接用螺母将U型夹码拧紧可能时间一长,室外雨水的浸透支架表面会生锈,U型夹码与支架之间的接触会松懈。安装时我们有必要在支架上套上一层橡皮圈与U型夹码之间接触紧密。
三、方向没有对准
方向也是无线网桥安装过程中经常忽略的一个Bug,无线网桥需要信号的对准才能实现传输,如果无线网桥没有对准,就很难搜索条信号,调试就不会成功,越远的距离就越是如此。因此,在调试无线网桥之前,必须先将传输两端的无线网桥对准。几百米内,可以用肉眼看见的距离,可以直接用人手对准。但如果在肉眼不能看见的距离,则可以通过定位系统,查询两端设备所在的经纬度,然后通过两端之间经纬度角度进行调整,这是目前为常用、实用的方法。
四、选型不合适的无线网桥
无线网桥设备根据其功率、设备性能、有效传输距离的不同,可以分为很多型号。这就导致用户在无线网桥的选型上非常迷惑,不寻求专业的技术人员协助的话,选到不合适的无线网桥设备概率大概有99%,因此在搭建无线监控系统时,根据现场环境来选择合适的无线网桥设备是非常重要的,在无线网桥的选型方法上可依据传输速率、供电方式、频段、天线等方面的诉求进行取舍。当然这方面不了解的话可咨询专业无线网桥服务厂家。
以上就是无线网桥一些安装过程中容易出错的几点细节。
责任编辑:ct
