测量仪表
大部分情况下,设备报警,是因为操作人员在进行使用的过程中操作不当所导致的,主要包括了三个方面的原因:制冷系统、温度系统以及风机系统。
一、高低温交变湿热试验箱的制冷系统
1、制冷压缩机超压报警。如果制冷系统的制冷剂压力超过了设定值,就会停机,同时报警,这个时候一定要排除故障,然后进行手动复位。
2、电源缺相、相序报警。设备的外接电源缺相或是相序更改的时候,就会停机同时报警。
3、循环冷却水缺水报警。在冷却循环水系统的水压不足的时候,就会停机同时报警,一定要等排除了故障同时复位之后才可以正常运行。
4、制冷压缩机过热报警。在压缩机的线圈过热、线路的供电不正常的时候,就就会停机同时报警。
二、高低温交变湿热试验箱温度系统
1、箱内超温报警。通道内和样品区的传感器装有超温保护装置,而操作面板上也有超温保护装置,当试验区的温度超过了面板上设定的温度时,就会停机同时报警。
2、样品超温保护。样品区的温度超过了控制器设定好的保护温度的时候,就会停机同时报警。样品的超温保护分为上限保护与下限保护,可以根据需要进行设定。
三、高低温交变湿热试验箱风机系统
1、风机过热导致报警。在风机的线圈过热的时候,就会停机同时报警。
2、风机过流报警。风机的电流超过了允许值的时候,会停机同时报警,要等过流的故障检修结束之后才可以正常运行。
责任编辑:wv
