影响液体流量计测量精度的4个因素
测量仪表
1529人已加入
影响液体流量计准确度的因素有很多,比如检测环境(温度、湿度、气压等)、检测方式等,今天万圣仪表的小编就为大家详细讲解一下影响液体流量计测量精度的4大因素:
1、机械磨损影响
一般新的液体流量计分析经一段时间磨合,齿轮各处间隙适合,漏流量是比较小的。流量计在使用2~3年后,齿轮的长期相互运动会造成齿轮端部磨损,间隙变大,漏流量也就变大。因此对于频繁使用的流量计要经常进行检测,对磨损的齿轮进行及时更换,保证流量计的正常运行。
2、温度影响
当温度上升时,液体流量计的齿轮之间的间隙会变大,流量计的漏流量有会变大,但是还要考虑由于温度上升计量空间的体积也变大,介质受热膨胀等原因。
3、压差影响
当液体流量计的进出口之间的压力差很小,齿轮转速低,这时的漏流量就会比较大。当流量计的流量的进出口之间的压力太大时,齿轮回转力矩大,转速太高,漏流量也会增加,误差也较大,因此只有将进出口压力控制在合适的范围内,流量计的漏流量才能控制到最小。
4、介质粘度影响
液体流量计介质的粘度变化时,漏流量也会发生明显变化,粘度增大时,漏流量小,误差小,粘度减小时,漏流量大,误差大。因此JJG667-1997中也规定了检测用介质和流量计实际使用的介质粘度要一致。如用其它介质进行检测时,要注意引入的误差不能超过流量计误差限的三分之一。
       责任编辑:wv
