LED显示屏进水了该怎样去处理
LEDs
397人已加入
近期,总会在网上或者电视上看见某地区又降暴雨了,居民需要划船出行的新闻,特大暴雨不但对人们的出行造成了很多的不方便,同时也可能会使部分LED显示屏厂家的仓库进水,从而造成显示屏屏体进水,针对此类现象不间断的发生,LED显示屏厂家面对屏体的进水该采取怎样的措施呢?下面来讲解一下LED显示屏进水的解决方法:
首先,快速用风机或者其他工具将进水的LED显示屏屏体吹干;
其次,将吹干后的屏体通电老化,具体步骤如下:
(1)将亮度(全白)调为10%,通电老化8-12个小时;
(2)将亮度(全白)调为30%,通电老化12个小时;
(3)将亮度(全白)调为60%,通电老化12-24个小时;
(4)将亮度(全白)调为80%,通电老化12-24个小时;
(5)将亮度(全白)调为*,通电老化8-12个小时。
完成以上步骤,LED显示屏屏体将会基本上恢复正常,但在处理过程有以下几点注意事项:
1、在发现仓库进水或LED显示屏屏体进水时,应紧急对其做出处理,不要拖延时间;
2、组织人员对进水的LED显示屏屏体进行吹干处理;
3、不要将已经进水的LED显示屏屏体放入航空箱,这样很容易将LED灯闷坏掉;
4、在仓库进水时,航空箱有可能要进水了,应该对所有航空箱进行暴晒,防止在装箱体后水分挥发到LED显示屏屏里;
5、所有进水的LED显示屏不及时处理可能或多或少的影响到屏体的稳定性,在做紧急处理过程中,屏体通电后可能会发生不断死灯的现象,这就需要厂商随时注意观察;
6、所有进水的LED显示屏屏体在航空箱里。超过72小时以上,屏体基本上没有修复的价值,需谨慎处理。
综上所述,面对显示屏屏体进水的处理,需要的就是“尽快”两个字,用*短的时间有效的方法来处理,时间拖的越长,损失就会越大,所以在遇到仓库进水之类的问题,就要立刻行动起来。
责任编辑:ct
