氮气流量计的常见故障排除方式
测量仪表
1527人已加入
对于不少工厂以及气体罐装企业来说,气体流量计是必不可少的产品设备,尤其是对于一些气体加工工厂而言更需要更为的流量计才可以保证生产安全和生产效率。因此很多工厂都需要使用氮气流量计。那么对于日常使用氮气流量计时遇到的常见故障有哪些排除方式?
1、查看电源
首先当遇到氮气流量计故障的个解决方式则应该先从电源方面开始检查,应该先检查电源是否正确连接,之后再确定电源是处于通电状态,由于氮气流量计的使用方式比较特殊所以还应该查看电源接口有无接反的情况,这是当氮气流量计出现情况时应该采取的个措施;
2、检查元件
如果电源没有问题的情况下,接下来就应该排除氮气流量计元件的问题。服务比较好的氮气流量计厂家会配备一套检测工具,其中有测量笔等设备,当氮气测量计不能正常工作的时候利用测量笔先对外部的元件进行简单检测,如果是元件问题则可以通过更换元件来解决;
3、查看流量
氮气流量计质量好所以正常使用时一般不会出现问题,如果出现了流量计不能正确显示流量或者计算流量的情况,我们还需要检查一下气体流量是否过小或过大,超出了氮气流量计的计算范围,如果超出计算范围的情况建议更换适合的流量计;
虽然氮气流量计的使用频率较高且正常使用的寿命较长,但是也不能保证在使用途中不发生任何问题。当我们的氮气流量计出现故障的时候先根据文中的步骤进行故障排除,如果经过简单排除之后氮气流量计还是不能正常使用,可随时与氮气流量计厂家沟通进行维修。
   责任编辑:wv
