电子管功放电路
6J1X2+6N3X2+6Z4胆前级放大电路图
电子管放大电路一般较晶体管放大电路的失真要大,但是由于是偶次谐波的成份多,使得人耳朵听感上相当不错的音效,表现为柔和耐听。音乐感强的特点。现在流行的做法是功放前级放大电子管来担任音色校正,再用低失真和晶体管来做功率放大,即胆前石后的做法,将电子管和晶体管的优点相互结合,是一个比较实际可行的做法,也是现在国内外音响FAN喜欢的玩法之一。
做电子管前级,有许多的国际上流行的经典线路来参考,如马兰士,和茂田,马蒂斯电路,音色也是经典的,但是它用上的电子管12AX7,12AT7等电子管,价格也被抄得很贵,性价比不高,如何根据现在的实际情况来DIY一款价格不高但又音质表现令人非常满意的胆前级是我们大多数烧友最关心最感兴趣的话题。这里本站推出一款SSE-T01胆前级就是参考日本音响界著名的须藤氏先生(是日本胆派高手之一)的电路图,做一些改进做成的前级放大板,电路由两个6J1,两个6N3和胆整流6Z4组成。电路图如下:
日本人须藤氏的佳作,电路为直耦式,采用阴极输出器。电路中,前级每声道使用6J1一枚,输出级每声道6N3一枚做双三极管并联低阻抗阴极输出,比原电路管型的输出阻抗特性好出一大截。
值得称赞的是,用该电路制作的胆石结合型功放的前级,音质有极佳的表现,须藤氏用该电路做前级时的“胆结石”功放音质得到了差不多全日本国音响界专家群:大石进、土屋赫、佐藤定宏以及那须好男、百獭了介和小原由夫等人的高度评价与肯定。
到目前为止, 一般人的经验是嫌直耦电路在前端负载发生异常时, 会使失真特性迅速恶化, 而且易受偏压变化的影响等。 但是实践证明, 采用直接耦合的电子管放大器在性能上非常好, 它的失真度很低,实例失真度比RC耦合时约低一半。当然, 这种代价是牺牲了一些高频特性, 使高端-3dB点从105KHz降低到85KHz左右。若按高保真声频放大器的国际标准IEC文件来衡量, 这个指标已远远超过了规定标准,完全可以满足高保真Line放大器的还音需要。仅就6J1胆管的特性曲线来看,已使人感到兴奋不已;本板实测指标:有效频率范围20~55000Hz±1.5dB;总谐波失真≤0.3;A计权信噪比≥85dB。
SSE-T01的PCB设计图如下:
PCB电路板图
这款SSE-T01胆前级板在设计和用料上十分严谨,采取严格的一点接地措施,并且高电压部分和信号通道,电源部分和放大部分远离并且用单独地线隔离,两声道对称设计,音频通道中唯一的耦合电容采用WIMA MKP4专用音频发烧电容,电阻采用高品质金属膜电阻或DALE电阻.众所周知,胆机在布线上和普通晶体管电路有着较大区别,稍有处理不好,即会引入工频交流噪声,信噪比差是胆机制作中令人头痛的问题。在本板设计中发现,不同区域不同时间段时市电的电压波动较大,如果加上电源牛的电压不准,对灯丝的电压影响较大,甚至于不能正常工作,如以上两种因素的影响,有时交流6.3V的电压竟会达到7V左右,实际上灯丝的电压的波动对音质的影响远大于屏压的波动影响,过高或过低的灯丝电压都会导致管子的迅速老化失效.这一点在其它网上都有具体的讨论过.
传统的交流灯丝供电,另一方面还容易会引起工频干挠,一般的做法有变压器中心抽头接地,并联电阻中收抽头接地,灯丝加一个高压等,但本人认为能很好解决电压不稳和工频干挠的问题就是直流稳压供电,SSE-T01板就是巧妙地运用倍压整流先使6.3V电压升至12.6V,后整流成直流再经过两个三端稳压并联以增加大的灯丝负载电流,通过三流稳压第二脚串联一个二极管后得到约12.6V的稳定直流电压,再将两个6J1,6N3灯丝串联后接入经稳压处理后的直流12.6V电压上,这样一举两得.另外高压电源部分采用6Z4胆整流管,一方面起校音作用,另一方面作高压延迟.使得本板性能优于普通二极管整流供电.
另外,对电子管来说合适的屏压使得电子管有个好的工作点,本板根据实际试听,适当加大了6J1的工作电压,使得该板在听感上特别柔和,各频段表现十分出色,加之电路中没有加上任何的负反馈,互调失真很小.
供电电压:
灯丝: 6.3V/1A ;6.3V/1.5A;230V/0.1A
胆前级板元件清单
元件代号 参数 REMARK
7812A 三端稳压集成IC
7812B 三端稳压集成IC
B1 二脚蓝色接线座 接高压交流供电电源(6Z4)
B2 二脚蓝色接线座 接6.3V交流供电电源(6Z4)
C1 Ce1 100p 瓷片电容
C2 Ce2 MKP4 1u 德产发烧专用音频电容
C3 400V/220U
C4 400V/220U
C5 400V/22u
C6 MKP4 400V/1u 德产发烧专用音频电容
C7 C8 16V/6800U X2
C9 220u/25v
D1 D2 IN4001
D3 D4 IN5404
D5 IN4001
JP1 三脚蓝色接线座及针式插座 Audio in
JP2 三脚蓝色接线座及针式插座 Audio Out
JP3 2脚蓝色接线座 6.3V AC IN
Rm Rn 100-1K 调整输入信号的幅度,这里用100
R1 Re1 1K
R2 Re2 1K 有改动(板上标为10K)
R3 Re3 470k
R4 Re4 1k
R5 Re5 10K-15K/2W 调节该值使6J1的屏压为150-165V
R6 Re6 33k/1W
R7 Re7 100K
R8 2k/2w 有改动
R9 150k/2w
R10 2k/2w 有改动
R11 Re11 1K/2w
RJ 0.5-1 整流胆灯丝供电调整电阻
V3 6Z4 J 整流胆(曙光产库存全新)
V1a 6J1 J 前级放大胆(北京产库存全新)
V1b 6J1 J 前级放大胆(北京产库存全新)
V2a 6N3 T 缓冲输出胆(北京产库存全新)
V2b 6N3 T 缓冲输出胆(北京产库存全新)
三端稳压散热器 2个
固定板用铜柱4PCS 附送普通音量电位器1个 附送信号线
