你对于智能门禁的了解有多少
安全设备/系统
160人已加入
门禁就是出入口控制,管理什么人什么时间可以进出哪些门,并可自动生成各种报表,提供事后的记录信息等。当出入通道安装了门禁设备后,当人需要通行时,就要进行适当级别的权限鉴别,以区分是否能通行。一般可以通过卡片、指纹、虹膜(眼睛)来代表通行人员的权限,并对通行人员的身份进行识别。
门禁系统又称出入管理控制系统(ACCESS CONTROL SYSTEM) ,是一种管理人员进出的智能化管理系统。它集合了现代安全管理措施和微机自动识别技术,是机械、通讯技术、计算机技术、电子、光学、生物技术等诸多先进技术在出入口控制管理领域的产物。是重要出入口实现安全防范管理的有效措施。门禁系统近几年发展很快,被广泛应用于管理控制系统中。
1、门禁系统有哪些功能:
门禁系统在数据中心的建设中有着不可替代的作用。随着科学技术的不断进步,信息化程度的不断提高,门禁系统的功能也在不断的提升。虽然在机房系统的建设过程中门禁系统所占比重不是很大,但却是不可或缺的一部分。
门禁系统一般由控制器、读卡器、感应卡、电锁、综合管理服务器、系统管理工作站、制卡系统等组成,可实行分级管理、电脑联网控制。
目前数据中心的门禁系统比较完整的设置是进入大楼可能只需刷卡,进入机房则需要刷卡加密码,核心区域则可能需要密码加生物扫描,且双向刷卡。
那么门禁系统有哪些功能呢?
1、出入门和通道进出控制:防止无卡人员和非法持卡人员的进出。
2、统计功能:根据员工部门、类别和不同的出入时间、地点进行统计。
3、防止非法进入功能:门禁系统可管理黑白名单至少达10万条,若使用非授权卡或系统黑名单中的卡,系统将拒绝开启门锁,并通过预订程序和装置自动报警。
4、防止非法时间进入功能:可设置时间表,如某些时间段可视为非法时间的,持卡者不能进入;可随时查看个进出站点、各时间段人员进出情况。
5、防拆除功能:各前置感应器安装时就已和安装处的墙面构成一体,不能随意拆除。
6、防盗功能:遇到不法分子潜入作案时,门禁系统在接到报警后,自动关闭所有门禁。
7、防盗电功能:门禁系统配备后置电源,防止断电失效。
8、防牵连功能:门禁系统具有防止一处门禁损坏影响其他门禁的正常工作的情况发生。
9:放卡片盗用功能:在使用密码键盘情况下,持卡人须在刷卡后输入密码,进行双重身份认证,防止卡片遗失带来的不良后果。
10、防返还功能:关键门禁,所有卡须刷卡进入后才能刷卡出门,反之亦然。
11、查询功能:可查询任何人、任何时间在任何门出入的记录。
12、双门联动功能:门禁系统可以设置权限,强制规定某门在开启状态时,其余各门都不能打开,后某门在开启状态时,只能开启或关闭某些门。
门禁系统的合理利用,提高了数据中心机房的安全性和可靠性,避免了因为人员混乱进入所造成的损失,可以说门禁系统是数据中心安全的一道重要屏障。
2、门禁系统的类型及其各自的优缺点、适用范围
1. 不联网门禁: 一台主机对应控制管理一个门,直接通过控制器进行控制,不能使用电脑软件进行控制。优点:价格便宜,安装维护简单。 缺点:没有出入记录。 适用范围:不适合门数量在5套以上,人数大于50或人员流动大,人员入职和离职频繁的地方。
2. 485联网门禁: 直接使用电脑软件进行管理控制,包括卡和事件的控制。这种门禁可以和电脑进行通讯。 优点:控制集中、管理方便、可以查看记录、可以对记录进行分析处理以用作他用。培训简单,可以进行考勤等增值服务。 缺点:价格较高、安装维护难度比较大。 适用范围:适合门数多、人数多、人员流动频繁的地方。
3. TCP/IP门禁: 也称以太网联网门禁,通过网络线把电脑和控制器进行联网,是一种可以联网的门禁系统。 优点:除具有485联网门禁的全部优点以外,还具有速度更快,安装更简便,联网数量更大,可跨地域或跨城联网等优点。 缺点:价格高,需要有专业的网络知识。 适用范围:适合安装在大项目、人数量多、对速度有要求、跨地域的工程中。
4. 指纹门禁系统: 通过指纹代替卡进行管理的门禁。优点:具有和485联网门禁相同的特性,但安全性更高。缺点:可管理的人数较少,通过速度慢。
责任编辑:ct
