RFID技术的基本概念是怎样的
RF/无线
1854人已加入
RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
按供电方式的不同,RFID的标签可分为有源标签和无源标签(也可以称作主动式标签和被动式标签)。有源标签是指标签内部有电源供电;无源标签是指标签无需电源供电,依靠阅读器发送电磁波的能量来工作。一般而言,商用无源标签的作用距离小于6米。
RFID技术的源起
1899年,NikolaTesla产生了用无线来传递电能的想法,这是RFID的基本思想。
1945年,LéonTheremin发明了一种间谍工具,主要是利用声音的反射来传递重要的信息,这种技术被视为RFID的鼻祖。
1948年,Harrystockman发表的“利用反射功率通信”一文,奠定了即RFID的理论基础。
MarioCardullo在1973年,发明了现代RFID的原型设备。MarioCardullo被视为RFID的发明者,同时也是移动通信卫星概念的提出者。
RFID直接继承了雷达的概念,并在此基础上得到了进一步的发展。一套完整的RFID系统,是由阅读器(Reader)与电子标签(Tag)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成。阅读器发射特定频率的电磁波,用以驱动标签电路将内部的数据(如产品信息)送出。阅读器依序接收解读数据,送给应用程序做相应的处理。
RFID的关键技术
RFID主要包括产业化关键技术和应用关键技术两方面。
1、RFID产业化关键技术
其中RFID产业化关键技术主要包括:标签芯片设计与制造:例如低成本、低功耗的RFID芯片设计与制造技术,适合标签芯片实现的新型存储技术,防冲突算法及电路实现技术,芯片安全技术,以及标签芯片与传感器的集成技术等。
天线设计与制造:例如标签天线匹配技术,针对不同应用对象的RFID标签天线结构优化技术,多标签天线优化分布技术,片上天线技术,读写器智能波束扫描天线阵技术,以及RFID标签天线设计仿真软件等。
RFID标签封装技术与装备:例如基于低温热压的封装工艺,精密机构设计优化,多物理量检测与控制,高速高精运动控制,装备故障自诊断与修复,以及在线检测技术等。
RFID标签集成:例如芯片与天线及所附着的特殊材料介质三者之间的匹配技术,标签加工过程中的一致性技术等。
读写器设计:例如密集读写器技术,抗干扰技术,低成本小型化读写器集成技术,以及读写器安全认证技术等。
2、RFID应用关键技术
RFID应用关键技术主要包括:RFID应用体系架构、RFID系统集成与数据管理、RFID公共服务体系、RFID检测技术与规范等。
RFID应用体系架构:例如RFID应用系统中各种软硬件和数据的接口技术及服务技术等。
RFID系统集成与数据管理:例如RFID与无线通信、传感网络、信息安全、工业控制等的集成技术,RFID应用系统中间件技术,海量RFID信息资源的组织、存储、管理、交换、分发、数据处理和跨平台计算技术等。
RFID公共服务体系:提供支持RFID社会性应用的基础服务体系的认证、注册、编码管理、多编码体系映射、编码解析、检索与跟踪等技术与服务。
RFID检测技术与规范:例如面向不同行业应用的RFID标签及相关产品物理特性和性能一致性检测技术与规范,标签与读写器之间空中接口一致性检测技术与规范,以及系统解决方案综合性检测技术与规范等。
责任编辑:ct
