智慧园区的安防组网问题如何来解决
通信网络
673人已加入
随着智慧城市概念的引入,“智慧园区”的理念进入公众的视野。智慧园区是园区信息化基础上的2.0,是智慧城市的重要表现形态。
智慧园区以绿色、节能、安全为基础,涵盖智慧门禁、智慧访客、智慧停车、安防监控、消防联动、考勤、智慧办公、广播、设备巡检等系统,集软硬件平台于一体,并通过综合管理平台实现对各网络设备的集中化管理和智能化管控。
智慧园区安防传输面临的四大挑战
智能物联网时代,各终端设备采集的数据要传输到管理中心,并实现终端设备与云端之间的连接互通,网络传输设备作为智慧园区信息化系统的组成部分,其重要性不言而喻。
随着安防行业向物联网时代迈进,海量的前端产品带来海量的数据,对网络传输系统的考验越来越大,对网络设备通信稳定、顺畅的要求也更高。以智慧园区安防传输为例,安防传输系统面临以下挑战:
一是前端设备分布较为分散,且需要实现无死角覆盖,对安防设备的供电和传输的要求提高;
二是设备类型多,数量多,安装和供电需求复杂,设备安装配置及后期运维难度大;
三是很多监控摄像机都安装在户外,易受雷击等复杂环境影响,导致整个安防系统的稳定性受到考验。
四是网络规模较大,导致园区网络系统安全威胁增多,如广播风暴、病毒攻击等导致设备宕机、系统不稳定现象时有发生。
智慧园区综合安防系统
如何化解智慧园区安防传输难题?
结合安防应用的高清化、智能化、可视化发展趋势,优特普智慧园区安防解决方案基于企业园区安防网络,通过在智能化系统中融合PoE智能供电技术、自愈型网络技术、云平台技术等,有效解决园区网络部署和管理维护难题。
1、光电混合,解决短距离和远距离传输难题
以太网交换机端口有光口和电口之分,电口接网线,光口接光纤。网线的传输距离一般为100米,而光口根据光纤类型不同,传输距离可达1KM到100KM。当传输距离小于100米时,一般采用网线传输,而当传输距离较远时则选用光纤。
从园区安防应用来看,要实现室内室外无死角覆盖,交换机采用光电混合端口设计,可有效解决园区短距离/远距离传输难题。而随着园区网络规模的扩大,设备增多以及数据的增长,网络带宽从百兆向千兆升级成为必然,全千兆光电混合组网充分满足了智慧园区的数据传输需求。
优特普推出的8/16/24口全千兆网管型PoE供电交换机提供8/16/24个下联千兆PoE电口,2/4/4个上联千兆光口,产品采用大缓存芯片设计,可满足千兆网络光电混合组网及4K高清视频监控传输需求,减少网络卡顿和马赛克等现象。
值得关注的是,该系列交换机通过自动降速协商,可使网线传输距离延长到250米,满足了智慧园区较远距离数据传输和供电需求。
2、PoE智能供电,让安防设备持续稳定运行
园区安防覆盖范围广,涉及出入口、周界、仓库、停车场、生产线、办公楼、宿舍及各个角落,场景复杂,设备众多,干扰大,设备持续稳定运行显得非常重要。
采用PoE智能供电方式,不仅可以解决数据传输组网问题,还能通过一根网线给前端设备供电,有效减少布线成本和工作量。优特普推出的8/16/24口全千兆网管型PoE供电交换机支持IEEE 802.3 af/at(PoE+)供电标准,整机PoE供电功率达135W或230W。
并且,该系列产品支持通过WEB界面设置PoE定时管理功能,可设置在非办公期间停止对部分设备的供电,节省能源;也可通过PoE计划任务管理,设置指定时间让设备重启,避免由于缓存溢出而导致的IP摄像机或AP等设备崩溃,确保供电的稳定可靠。
3、QVLAN+DHCP,解决广播风暴和设备分组管理
随着园区规模的扩大,网络系统面临的安全威胁也相应增多。如,广播风暴、ARP, DOS病毒攻击等现象时有发生,轻者影响业务正常运转,严重的会导致网络瘫痪。因此,提前做好园区网络规划和设备选型,能大大减少网络故障。而对于交换机来说,其网络管理功能和安全策略也很重要。
优特普8/16/24口全千兆网管型PoE供电交换机具有丰富的二层网络管理功能和安全策略,如支持802.1 QVLAN,DHCP,802.1x 认证,ERPS,一键环网等功能,使得交换机及所连接设备免遭病毒攻击,有效解决广播风暴和设备分组管理难题,确保设备的安全稳定运行。
4、支持云管理,解决设备后期维护难题
如前文所述,智慧园区安防设备众多,故障节点分散,不仅设备安装和部署难度大,后期运维管理同样不简单。如何确保设备持续稳定上线,7*24h持续安全稳定运行?如何提前感知设备异常,快速解决问题?如何预防网络摄像头的卡顿、离线不间断频发故障?
随着安防产业向智能化应用迈进,设备的智能管理和自动运维成为大势所趋。通过云平台实现对设备的远程管理和自动维护成为用户的需求。
优特普管理型交换机支持云平台管理,通过云平台可以实现交换机状态的统一监控与统一可视化配置;可实现交换机在线状态、端口流量的可视化;支持基于自动拓扑和GIS地图式的可视化运维管理;可实现IPC设备的配置和管理等功能。
通过云平台对设备远程智能化、可视化管理与维护,大大减少了智慧园区安防系统设备运维管理,让设备维护更简单!
结语
优特普全千兆网管型交换机产品系列致力于让网络传输更简单。其核心的的网络传输技术、PoE智能供电技术和自愈型网络技术,有效解决了智慧园区网络部署、管理和供电难题。同时,产品具有6KV防雷、8KV防静电防护性能,能够适应复杂的应用环境,可广泛的应用在企业通信网络和安防工程网络系统中。
责任编辑:ct
