三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
伺服与控制
258人已加入
  三相异步电动机的分类
  电动机也叫电机,分为普通电机和一步电机,其中三相异步电动机种类繁多,应用广泛,通常是按照电动机结构尺寸、防护形式、冷却方式、转速类别、机械特性、转子结构形式以及使用环境不同进行分类。
  一、按电动机结构尺寸分类
  ①大型电动机指电动机机座中心高度大于630mm,或者16号机座及以上。或定子铁芯外径大于990mm者。称为大型电动机。
  ②中型电动机指电动机机座中心高度在355一 630mm之间。或者11-15号机座。或定子铁芯外径在560~ 990mm之间者。称为中型电动机。
  ③小型电动机指电动机机座中心高度在80- 315mm.或者10号及以下机座,或定子铁芯外径在125-560mm之间者。称为小型电动机。
  二、按电动机转速分类
  ①恒转速电动机有普通笼型、特殊笼型(深槽式、双笼式、高启动转矩式)和绕线型。
  ②调速电机就是配有有换向器的电动机。一般采用三相并励式的绕线转子电动机(转子控制电阻、转子控制励磁)。
  ③变速电动机有变极电动机、单绕组多速电动机、特殊笼型电动机和转差电动机等。
  三、按机械特性分类
  ① 普通笼型异步电动机适用于小容量、转差率变化小的恒速运行的场所。如鼓风机、离心泵、车床等低启动转矩和恒负载的场合。
  ②深槽笼型适用于中等容量、启动转矩比井通笼型异步电动机稍大的场所。
  ③双笼型异步电动机适用于中、大型笼型转子电动机。启动转矩较大。但最大转矩稍小。适用于传送带、压缩机、粉碎机、搅拌机、往复泵等需要启动转矩较大的恒速负载上。
  ④特殊双笼型异步电动机采用高阻抗导体材料制成。特点是启动转矩大。最大转矩小,转差率较大。可实现转速调节。适用于冲床、切断机等设备。
  ⑤绕线转子异步电动机适用于启动转矩大、启动电流小的场所,如传送带、压缩机、压延机等设备。
  四、按电动机防护形式分类
  ①开启式电动机除必要的支承结构外,对于转动及带电部分没有专门的保护。
  ②防护式电动机内转动和带电部分有必要的机械保护。但不明显地妨碍通风。按其通风口防护结构不同。有下列三种:网罩式、防滴式、防溅式。防滴式与防溅式不同,防滴式是能防止垂直下落的固体或液体进入电动机内部,而防溅式是能防止与垂线成1000角范围内任何方向的液体或固体进入电动机内部。
  ③封闭式电动机机壳结构能够阻止壳内外空气自由交换。但并不要求完全密封。
  ④防水式电动机机壳结构能够阻止具有一定压力的水进入电动机内部。
  ⑤水密式当电动机浸没在水中时。电动机机壳的结构能够阻止水进入电动机内部。
  ⑥潜水式电动机在规定的水压下,能长期在水中运行。
  ⑦隔爆式电动机机壳的结构能阻止电动机内部的气体爆炸传递到电动机外部。而引起电动机外部的燃烧性气体的爆炸。
  五、按电动机使用环境分类 可分为普通型、湿热型、干热型、船用型、化工型、高原型和户外型。
  三相异步电动机参数
  每台三相异步电动机的机座上都装有一块铭牌。铭牌上标注有该电动机的主要性能和技术牌。铭牌上标注有该电动机的主要性能和技术数据。今天小编就给大家介绍它的10项技术参数,供大家学习分享。
  1、型号:型号表征的是电动机的类型、性能、用途、结构等特征。它常标注在电动机铭牌上第一行,主要由产品代号、规格代号、技术参数代号三部分组成。
  例如,某电动机型号为“Y250M2-4”.其中第一项汉语拼音字母表示电机产品代号,Y代表异步电动机:第二项阿拉伯数字250表示中心高H.即中心高250mm:第三项汉语拼音字母表示电机机座号.其中S为短机座、M为中机座、L为长机座:第四项阿拉伯数字表示铁心长度号.2表示2号铁心长度(数字越大表示铁心越长);最后一项阿拉伯数字表示磁极数,即4表示2对磁极(磁极数越大.电机额定转速越低。例如该电机转速为1450,min)。
  2、功率:指额定功率,表示电动机在额定电压下的转轴输出功率。
  3、电压:指额定电压.表示电动机正常工作时加在定子绕组线端的电压。按规定,三相异步电动机额定电压等级有220V、38OV、3000V、6000V、IOOOOV等。
  4、电流:指额定电流,表示电动机在额定工作状态下运行时.流过定子绕组的线电流。
  5、频率:指额定频率,表示电动机允许接人的交流电源频率。
  6、接法:指电动机定子绕组的连接方式,通常有“Y”接法和“△”两种接法.
  7、工作方式:表示电动机工作特征.可分为连续、短时、断续三种。其中,.短时是指电动机只能在限定时间内运行.规定的时间分为lOmin.30min、60min、90nun四种。运行完后必须待电动机冷却后才能再运行。断续是指电动机只能间歇工作.其间歇工作时间通常为一个周期(比如lOmin)的15W0、28%、40%、60%等,其余为停机时间。
  8、功率因数:指电动机在额定工作状态下运行时输出的有功功率与输入视在功率的百分比。
  9、绝缘等级:指电动机绕组在正常状态下工作时.绕组允许超出环境温度电工基础值。
  10、额定转速:指电动机在额定工作条件下,转予每分钟转数,单位r/min。
  三相异步电动机中三相指的是什么
  三相异步电动机异步的含义是,转子的转速低于定子旋转磁场的转速(即不同步)。----因为交流电的频率是50赫兹,以2极3相异步电动机为例,通电后其定子旋转磁场的转速等于每分钟3000转,此时,处于旋转磁场中的转子,相对切割定子磁场的磁力线,使转子闭合铝框(俗称鼠笼条)产生感应电流,转子铁心产生磁场,受定子旋转磁场吸引而转动,由此可知,转子的旋转条件是必须切割定子磁场获得电流,所以其转速(约2800转)低于定子旋转磁场的转速,这个转速差称为异步。
  三相是把电源是三相交流电源,异步是指磁场旋转与电动面转子不是同步的,磁场比转子提前一定的角度。
  更多精彩阅读推荐:
  三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
  三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
  三相异步电动机转速慢是什么原因_三相异步电动机转速是多少
  三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
