三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
伺服与控制
257人已加入
  三相异步电动机转速公式
  三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)
  f代表电源频率,P为极对数,n‘代表转差率,s代表转差率。
  三相异步电动机转速是分级的,是由电机的“极数”决定的。三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。
  三相异步电动机转速与什么有关
  三相异步电动机的转速与电机的极对数相关。在输出功率不变的情况下,极对数越多,转速越慢。
  中国三相交流电的频率为50Hz,因此2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。这几种速度都只是各种极数电机的同步转速,而非实际转速。
  对于同步电动机或异步电动机来说,电动机的转速与电源的频率,电动机磁极对数有关,电源频率越高、磁极对数越少,其转速就越高;对于异步电动机还与通过电动线圈的电流有关,电流越大,其转速就越接近同步转速。还有一类电动机(通常就是交直流电动机),其转速与电源的频率是无关的。只与通过线圈的电流大小有关。
  三相异步电动机转速和频率关系
  电机同步转速=60*电源频率/磁极极对数。
  用公式表示为n=60f/p,其中f是电源频率,p是磁极极对数 ,n是电机同步转速。
  在我国,三相交流电的频率是50,2极的电机即为内部有一对磁极,每分钟的磁场旋转的转速为3000,同步转速为3000,一般电机的额定转速实际是异步转速,通常比同步转速小。
  我国电网供电电流的频率(即工频)为f=50Hz,(即每秒完成50个周期的变化),则一对旋转磁场的转速就是50r/min×60 r/min =3000 r/min。
  若把定子上每相隔180°的两个绕组串连起来作为一相绕组(例如U相绕组是由绕组U1U2与U1U2串联组成),最后把三相绕组再按星形接法(或三角形接法)接入三相电源,便能产生有两对磁极的旋转磁场。
  每当交流电变化一个周期,两极旋转磁场就在空间转过360°(即1 转)机械角度。四极的旋转磁场在电流变化一周中,在空间只转过180°(即1/2 转)机械角度。
  更多精彩阅读推荐:
  三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
  三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
  三相异步电动机转速慢是什么原因_三相异步电动机转速是多少
  三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
