酷睿i7-10810U曝光 采用6核心12线程设计
处理器/DSP
899人已加入
Intel近日发布产品变更通知,Comet Lake-U十代酷睿移动版的部分型号将在中国之外,增加一条越南生产线。
同时,Intel在文档中还提到了一款尚未发布的新型号“酷睿i7-10810U”,看编号它显然在已有i7-10710U之上,成为该家族新的旗舰型号,不过遗憾的是,Intel没有透露任何具体规格参数。
处理器
i7-10710U是十代酷睿移动版家族中现有唯一的6核心12线程型号,三级缓存12MB,CPU基准频率1.1GHz,睿频单核加速最高4.7GHz(全核最高3.9GHz),集成UHD核芯显卡,频率300-1150MHz。
标准热设计功耗为15W,如果开放到25W则基频可提高到1.6GHz,也可以限制到12.5W但基频就只有800MHz。
如无意外,i7-10810U必然还是6核心12线程,频率将会进一步提高,只不过从A0步进版本看,它仅支持DDR4、LPDDR3内存而不支持LPDDR4X,后者只有K1步进版本才支持。
其实,联想的最新款ThinkPad X1 Carbon早就透露可以选配这款U,但也没有给出任何规格。
处理器
说到越南产,i7-10810U、i7-10710U、i5-10210U、i3-10110U、赛扬5205U即日起都会有部分在越南工厂封装、测试、出货,中国工厂也会继续,有望大大缓解产能危机(尤其是新冠疫情持续蔓延的情况下),但是i7-10510U、奔腾6405U继续仅在中国生产。
责任编辑:wv
