电力线通信设备
电缆分接箱(CableDistributionBox)是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。
当前,铁路配电网越来越多的使用电缆供电,有时候会出现容量不大的独立负荷分布相对集中的情况,这时候我们通常使用电缆分支箱来进行电缆多分支的连接,这是因为电缆分支箱不能直接对每路进行操作,而是仅仅起到电缆分支的作用。电缆分支箱的主要作用,其实包含两点,一是将电缆进行转接,二是将电缆进行分接。
(1)电缆分接作用:当一条配送电线路距离比较长的时候,如果选择很多根小面积电缆进行送电,那就会浪费很多的电缆,于是在出线到用电负荷中,我们通常在出线时选择主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,再使用电缆分支箱对主干电缆进行分支,将主干电缆分成许多小面积的电缆,由小面积电缆接入负荷。
(2)电缆转接作用:当配送电距离比较长时,由于受限于电缆自身的长度,无法满足长距离的要求,那就必须使用电缆接头进行连接,或者使用电缆转接箱进行连接。通常情况下,当配送电距离在不超过3000m时,采用电缆中间接头;但在距离超过3000m以上的电缆线路上,如果采用很多中间接头进行连接,就会增加安全隐患,所以为了确保供电安全,我们通常采用电缆分支箱来进行转接。
(3)电缆分支箱实现不同截面电缆的便利对接,舍弃了电缆中间接头的繁杂工艺,改善电缆连接环境,有利于保证对接质量,便于后续运行的常规检验和维护。
1、普通分接箱
普通分接箱内没有开关设备,进线与出线在电气上连接在一起,电位相同,适宜用于分接或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三分支电缆分接箱,它的每一相上都有三个等电位连接点,可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U,V,W三相,三相电路结构相同,顺排在一起。
2、高级分接箱
高级分接箱内含有开关设备,既可起普通分接箱的分接、分支作用,又可起供电电路的控制、转换以及改变运行方式的作用。开关断口大致将电缆回路分隔为进线侧和出线侧,两侧电位可以不一样。开关设备本身有较大的体积,因此高级分接箱的外形尺寸比较大,高度一般为1.4~1.8m,深度约为0.9~1.0m,长度则依所含开关设备数目而定,多在1.0m至2.4m之间。箱体的外形类似于户外箱式变压器,箱壳上有若干个活动的门,有的门是为开关设备的操作而设,有的门是为电缆连接器件的安装施工或维护检修而设的。
