NPN型PNP型传感器和PLC的接线方式
PLC/PAC
164人已加入
PNP和NPN型传感器如何与PLC接线,新手在入门PLC接线问题的时候都会遇到这个问题,查找相关资料,有时会越查越乱,有没有这种感觉,相信大家刚入门时都会有的。那么如何区分NPN和PNP型传感器的接线呢,我们尝试从最简单的方式去理解它
我这边有两个东西接近开关和编码器,它们都是NPN型的,如下图:
       这类传感器一般是三线制的,电源正极V+、电源负极V-、输出O,对于NPN型的传感器来说,在未检测到信号时,输出高电平,输出O与电源V+之间是0v、与电源V-之间是24v,当检测到信号时,输出O与电源V+之间是24v、与电源V-之间是0v;对于PNP型的传感器来说则刚好相反,检测到信号时是高电平输出。简单的说NPN检测到信号时输出的那根线的电压是0v(低电平输出),PNP是24v(高电平输出)。
知道了这些我们再看下PLC的输入类型,有漏型和源型输入的区别,这里我们说下PLC的输入X是如何激活的或者X的指示灯是如何点亮的,对于输入继电器X来讲我们需要一个24v的直流电源去驱动它才能被激活,因此有正负极,如果负极接公共端则是源型输入,正极接公共端就是漏型输入。这里再讲下公共端是什么,就是所有的X端子的公用的正极或者负极,不可能X0配有两个端子输入,X1也配有两个端子,这样太占地方。对于PLC是漏型输入的,公共端接的是24v,想要X有输入信号,X就必须接0v(低电平)才能驱动,同理对于PLC是源型的,公共端接0v,X必须接24v(高电平)才能点亮。因此传感器的类型和PLC的输入类型一般要一致的否则不能用,就是漏型输入的PLC配合NPN型的传感器,源型输入的PLC与PNP型传感器配合使用。当然有的PLC多公共端,有漏型、源型输入通用型的另说。
NPN型和PNP型传感器在工控、自动化行业是应用非常广泛传感器输出信号,如接近开关。故名思意,这种传感器都是以NPN和PNP三极管为主体,输出是OC形式,在接plc的时候需要接电阻上拉或者下拉。下面介绍一下和PLC的接线方式。
1. NPN型传感器和PLC的接线方式
NPN型传感器一般具有三个输出引脚,分别是电源正、电源负和信号线。在和PLC连接时,将电源正接PLC的24V,电源负接COM,而信号线则和PLC的数字输入口DI连接,并在该口上接上拉电阻。接线方式如下图所示。
NPN
NPN以常开为例,在没有信号遮挡时,基极是低电平,三极管不通,输出高电平;在有信号遮挡时,基极是高电平,三极管导通,输出低电平。
2. PNP型传感器和PLC的接线方式
传感器的电源端接24V,电源负端接COM,信号输出和PLC的DI连接,并在DI接一个下拉电阻。接线方式如下图所示。
NPN
以PNP常开为例,没有遮挡时,三极管基极为高电平,三极管不通,PLC检测到低电平;有信号遮挡时,三极管基极为低电平,三极管导通,输出高电平。
