光纤配线架的作用_光纤配线架的分类
光纤设备
16人已加入
  光纤配线架的特点
  1、配线箱内采用抽屉式结构,操作时可抽出,完毕后放回。
  2、采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量
  3、模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。
  4、易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。
  5、易操作和维护:独立、清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,纤路由清晰,运维管理方便;鉦面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。
  光纤配线架的作用
  在光纤跳线进入机架后,光纤配线架可将光纤跳线固定在机架上,还能对其外护套和加强芯进行机械固定,从而保护光纤跳线避免受到外部机械损害。
  光纤配线架采用了盒式结构,能节省空间,优化线缆管理。
  光纤配线架采用的高密度预端接系统,能增强网络的性能,使网络具有可靠性和可扩展性。
  光纤配线架能在数据中心中轻松且快速地部署高密度互连和交叉连接,简化布线部署,提升布线密度,并且有效地降低布线故障,使布线具有灵活性。
  光纤配线架的分类
  1、单元式
  单元式的光纤配线架是在一个机架上安装多个单元,每一个单元就是一个独立的光纤配线架。这种配线架既保留了原有中小型光纤配线架的特点,又通过机架的结构变形,提供了空间利用率,是大容量光纤配线架早期常见的结构。但由于它在空间提供上的固有局限性,在操作和使用上有一定的不便。
  2、抽屉式
  抽屉式的光纤配线架也是将一个机架分为多个单元,每个单元由一至两个抽屉组成。当进行熔接和调线时,拉出相应的抽屉在架外进行操作,从而有较大的操作空间,使各单元之间互不影响。
  抽屉在拉出和推入状态均设有锁定装置,可保证操作使用的稳定、准确和单元内连接器件的安全、可靠。
  这种光纤配线架虽然巧妙地为光缆终端操作提供了较大的空间,但与单元式一样,在光连接线的存储和布放上,仍不能提供最大的便利。这种机架是目前最多的一种形式。
  3、模块式
  模块式结构是把光纤配线架分成多种功能模块,光缆的熔接、调配线、连接线存储及其他功能操作,分别在各模块中完成,这些模块可以根据需要组合安装到一个公用的机架内。这种结构可提供最大的灵活性,较好地满足通信网络的需要。
  推出的模块式大容量光纤分配架,利用面板和抽屉等独特结构,使光纤的熔接和调配线操作更方便;另外,采用垂直走线槽和中间配线架,有效地解决了尾纤的布放和存储问题。因此它是大容量光纤配线架中最受欢迎的一种,但它的造价相对较高。
