一体手机电池修复方法_一体手机电池能换吗
电池技术
129人已加入
  一体手机电池修复方法
  一体机一般是指手机是一体式的,一体机电池也就是手机电池,手机电池是为手机提供电力的储能工具,手机电池一般用的是锂电池和镍氢电池。手机电池一般由电芯、保护电路和外壳三部分组成。“mAh”是电池容量的单位,中文名称是毫安时。
  一体手机电池修复的解决方法是,自己买一把小的螺丝刀,将手机后盖拆掉,然后将电池与主板的连接拔掉再装上就可以了,然后用充电宝或电脑充个10充电,这时手机会一直闪红灯,待屏幕亮时显示1%在用直充就好了,下次记得手机用到低于10%就要充电。
  一体机电池拆卸方法
  首先,我们需要知道一体机换电池的方法。其实,虽然现在的手机统称为一体机,但是它们的后盖、电池等制作方式是不一样的。如果我们想要换电池的话,在拆卸后盖的时候,要注意的事项也不一样。如果我们选择自己换电池,在找到了配套的电池之后,需要先到网上找自己手机那个型号的拆机方法。
  现在网上有很多测评师,他们会选择不同的手机机型来做针对性的讲解,有的可能会涉及到拆机的方法。测评师们在讲解拆机的方法的时候,会讲到注意事项,比如拆机的时候哪个细节是要特别注意的,比如手机里哪些地方是要特别避免,不能伤害到的。
  手机拆机是要十分小心的,尤其是现在的一体机,稍有不慎可能会直接破坏掉整个后盖,毁掉手机的后盖颜值,所以换电池的时候要尤为注意。还有一种方法,我们可以在网上购买手机的电池,然后到手机维修店里去更换。有两点注意事项。第一是买电池的时候,一定要找到正规的购买渠道。去维修店里买电池很可能被坑,所以网购是一个好的方法。但是网购也有风险,有的店子会打着正品的口号,卖劣质的电池,这要尤其注意,如果电池不好,会直接毁掉自己的手机。同时,要找到好的维修店,有的维修手机的人可能并没有修过自己这种型号的手机,没有经验,那是一件比较麻烦的事情。
  其次,我们来看详细的拆机换电池的方法。拆机是要有专门的拆机的工具的,不然一体机很难拆开后盖。像苹果手机,它的底端有固定后盖的螺丝,我们要用工具刀将其拧开,然后用吸盘将后盖和屏幕分离开。要注意的是,在正式拆机之前,要先取下卡槽,并且一般手机是有胶水粘黏的,当我们拆机的时候,要注意这些粘胶,如果不打算换粘胶的话,就不能处理掉。
  在慢慢分离手机之后,如果没有将手机处理干净,不能直接大幅度打开。手机里有小的固定的螺丝和线,像电源排线之类的,这些要小心避开,不能破坏。在取下金属固定板之后,像前摄像头排线、传感器排线和显示排线接口都要依序断开,然后再拆下手机的前面板。
  只有拆下了前面板,我们才可以进行电池的更换。手机里一般会用贴纸固定住电池,在将电池拆下来之前,要先将贴纸给撕开,然后用工具将电池给划出来,并且有的电池底下是有胶水的,过程必须十分缓慢,等电池划出来之后,我们就全部完成了一体机电池的拆卸工作。
  一体手机电池能换吗
  一体机手机的电池是自行可以更换的,但极其容易损坏手机并失去保修,更换时需要专业的工作人员操作才可以,如果手机出现问题需要维修,最好提前备份好手机中的数据并携带保修凭证前往附近的客户服务中心进行维修。
  如果我们想要换电池的话,在拆卸后盖的时候,要注意的事项也不一样。如果我们选择自己换电池,在找到了配套的电池之后,需要先到网上找自己手机那个型号的拆机方法。手机拆机是要十分小心的,尤其是现在的一体机,稍有不慎可能会直接破坏掉整个后盖,毁掉手机的后盖颜值,所以换电池的时候要尤为注意。在正式拆机之前,要先取下卡槽,并且手机是有胶水粘黏的,当我们拆机的时候,要注意这些粘胶,如果不打算换粘胶的话,就不能处理掉。
  我们要先到网上找自己手机那个型号的拆机方法,跟从网上测评师的讲解拆机的方法。我们也可以在网上购买手机的电池,然后到手机维修店里去更换。拆机是要有专门的拆机的工具的,不然一体机很难拆开后盖。要慢慢地分离手机,不能直接大幅度打开。然后再拆下手机的前面板。只有拆下了前面板,我们才可以进行电池的更换。但是如果自己是新手,还是不要直接尝试。
