手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
电池技术
129人已加入
  手机电池鼓了会爆炸吗
  手机电池鼓包后,如果继续使用,在充电时间过长没有及时切断电源的情况下,会发生燃烧、爆炸等现象。而正常电池在遇到挤压、刺穿、高温、火源时,也可能会发生爆炸。
  手机电池鼓包之后可能会出现燃烧或爆炸的情况,尤其是在继续使用鼓包电池且充电时间过长,忘记断开电源时,很容易导致电池爆炸。
  电池鼓包的主要原因,可能是电池内的电芯损坏、长期充电时间过长、长期在低电压情况下充电等几个因素造成的。
  但电池在正常的情况下,遇到挤压、刺穿、火源时,无论电池品质好坏,都会出现爆炸的情况。平时保存电池时,注意温度不要超过60℃,高温情况下也会发生爆炸。
  手机电池鼓了还能用吗
  手机电池鼓了千万不要再用了,必须马上更换电池。
  千万不要挤压或者刺破电池。因为已经鼓包的电池被刺破或者挤压的话,很容易造成电池短路而发生爆炸,而膨胀的电池外壳已经承受了很多的压力,更容易受到损害,危险性比状态正常的电池大很多。
  因为鼓包的手机电池电芯已经损坏,电池循环寿命已到,不能再用了,需要更换新电池了。电池的质量取决于保护电路和电芯;电芯可以避免手机剧烈爆炸,如果电芯坏了,在充电情况下存在燃烧和爆裂风险。所以,电池鼓包之后,尽快更换,避免意外发生。
  手机电池鼓了怎么修复
  手机电池都是由储电部分(即电芯)和控制电路板组成。我们在给手机充电由于不正当充电导致电流过载会引起手机电池鼓包。另外就是电池电芯工艺不合格导致鼓包。那么手机电池鼓包怎么办?下面这个小妙招帮你快速拯救!
  1.当电池鼓包后,我们首先将电池用保鲜膜将电池密封包好,然后放进冰箱降温半小时左右。
  2.将温度降低后的电池取出,然后将电池表面包装纸然揭开。(后切记电池过热不要进行以下操作
  3.然后用针在电池表面扎一个小孔儿。
  4.用手指按压,排出电池内的气体。
  5.用胶带封上气孔儿。
  更多精彩阅读推荐:
  手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
  手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
  手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
