手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
电池技术
129人已加入
  手机更换电池后对手机有没有影响
  如果是在手机售后服务网点更换原装电池,对手机是没有影响的。如果强行说,对手机有影响,那么唯一的影响就是,比原来的坏电池充电使用时间更长。
  手机换了新电池要注意什么
  无论是新手机还是新电池都不需要充满10个小时,只要电池显示充满电了就不需要再充了。
  因为现在的电池一般都是锂离子电池,出厂时电池已经被激活过,且锂电池没有记忆性,所以可随用随充。当显示电池已充满即可断电(前三次充满电后可再多充1-2小时)。
  而以前说的新手机第一次充电要充满12个小时是因为以前的手机使用的是第一代镍镉电池,是需要小倍率充电的,一般建议充电电流1/10C,比如你的电池容量是600mAh的,那么1C就是600mA,1/10C就是60mA。因此,充满电需要10多个小时,对于镍镉电池,小倍率充电有好处。
  自己更换手机电池的三个风险
  科技的飞速发展,让手机的功能变得越来越强大,通过手机,人们能够完成之前想都不敢想的事情。为了让手机更轻薄,携带更加方便,现在的手机基本上电池都装在手机内部。但是也有一些用户抱怨,自从使用了内置电池的手机,自己再也不能多带两块电池,一块不好的时候,直接换另一块了。现在如果手机电池出现问题,大多数人只能到专门的手机维修店去维修,这极大地不方便。不过也有些人“动手能力强”,喜欢自己更换电池,可是在更换之前,最好先了解下这3个风险。
  第一,手机电池拆卸不当,导致燃烧爆炸
  现在在一些电商平台上,我们能够买到各种型号的手机电池,而且店家在发货的时候,还会贴心的给我们准备一些拆机小工具,让我们在更换电池的过程中能更加方便。但是一般用户没有经过训练,加上手机电池又是用强力胶安装固定的,所以很容易在拆卸过程中对电池造成挤压、碰撞。操作手法的不熟练,很有可能给自己带来各种风险。如果电池破损变形了,空气就会很容易进入到电池内部发生化学反应,燃烧甚至是爆炸都有可能。所以用户没有相关操作经验的,不推荐自己更换手机电池。
  第二,没有专人指导,不知道如何复原手机
  想要自己更换手机电池,就得知道更换手机电池并且复原手机的方法。虽然现在从网络上能够找到不少教程,各个手机技术轮胎上,也都有各个“大神”的心得分享,有些人学习了一些皮毛,自己就认为能够更换手机电池,不需要别人帮忙了。有些人运气确实也不错,通过一些教程确实也将手机拆卸下来,将新的手机电池更换了上去,但是在复原手机的时候,自己却傻眼了,明明拆下来这么多零件,但是自己就是安装不上去。想要避免这个风险,在拆卸的过程中最好就先拍照,记录下零件原本的位置,这样就不会如此麻烦了。
  第三,电池的质量存在风险
  一些人选择从网络上买手机电池,但是却不知道自己购买的电池,质量到底如何。有可能在更换电池后的一段时间,使用起来也没有太大的问题。但是当时间稍微长一点,各种弊端就开始显现出来了,电量一会就归零不说,还有可能冲不进去电。自己没有经验,很难发现购买的电池质量是好是坏。如果换上了一款劣质电池,吃亏的还是自己。
  更多精彩阅读推荐:
  手机电池鼓了会爆炸吗_手机电池鼓了还能用吗_手机电池鼓了怎么修复
  手机电池发烫是什么原因_手机电池损耗怎么查看_手机电池寿命多久
  手机电池显示黄颜色是什么意思_手机电池显示黄颜色怎么办
  手机电池怎么充电最好_手机电池突然耗电很快是什么情况
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电池
