配电箱有辐射吗_配电箱规格和尺寸
电气技术
439人已加入
  配电箱原理
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
  配电箱有辐射吗
  配电箱,是电动机控制中心的统称,配电箱有辐射吗,今天就让小编来为大家讲解一下。
  严格地说,配电箱有辐射,因为只要有交变电场的的存在,就会伴随有辐射,不过配电箱的箱体都是钢铁制成的,对电场已经进行了屏蔽,其辐射已经很微弱了,因此对人体的影响不大。
  配电箱电压一般是10千伏/380伏(220伏)。正常运行情况下,有畅通的电路和磁路,辐射极小,对人体康健没有影响,配电箱体金属可靠接地这些辐射是按照距离的平方来衰减的,不会对家庭健康造成什么影响。
  如果担心配电箱有辐射对人的身体有危害,可以在房中放一些能够吸收辐射的植物,如仙人掌,平时可以吃些大麦若叶青汁,富含丰富的叶绿素,能够达到净化血液,抗辐射,排除重金属的作用。
  配电箱规格和尺寸
  家用配电箱尺寸大小有:110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸。
  如PZ30的箱子。规格如下:
