防水连接器、防水接头、防水连接线的理解和普遍应用
连接器
698人已加入
(文章来源:与非网)
很多朋友不明白什么是防水连接器,防水接头,防水连接线,其实它们就是一种用于水中工作的具有防水功能的电子元器件,它们内部可以放置电源线,网线等,不但可以提供正常并且安全可靠的电源、信号输送,最重要也是最具特色是作用是起到很好的防水防尘效果。防水连接器,防水接头和防水连接线的应用很广泛,比如:LED灯饰照明、家具电器、城市照明工程、船舶、酒店、机械工业、海上灯塔、礼品等不一而足,商家会使用到这些,个人也会有需求。
防水连接器,就是具备了防水功能的连接器件。防水连接器在市场上占有一席之地,应用很广,很多地方都需要用到它。比如:路灯,船舶,工业应用,LED显示屏等等。因为它最具标志性的功能是防水,所以它在海上的应用更为广泛,于是船舶、灯塔等都需要用到防水连接器。
“防水连接器”是它“户口本”上的名字,比较正式一点,所以也是较为人们所熟知的。“防水插头”和“防水接头”指的都是防水连接器,意思相同,不一样的表达而已。打个比方,就像每个人都会接触到的笔记本电脑,有人叫它笔记本电脑,也有人叫它手提电脑,还有人叫它微型电脑,膝上型电脑,都是可以的,都是比较形象化的名称。值得提示的一点是,防水连接器比防水插头和防水接头都要规范化,可以用在不同的场合,但它们指的都是同一个物体。还有就是防水插头线和防水连接线是什么。其实,它们的用途都差不多,就是这些本身会带有一条线,不过,有些时候人们是不分开讲的,就都叫防水连接器。
防水连接器的防水等级的界定标准严格简单且明显,以IP做为技术参数指引,后面所跟的两位数字都有独自的代表范围和意义,但又不能分离开来,我们习惯用“IPXX”来做总体介绍,这里,我给大家逐步讲解,第一个“X”代表了“防尘”—即对固体物的防护参力,第二个“X”代表了“防水”——也就是对液体的防护能力。
先讲第一个“X”:当IP为0时,测试无防护的,也就没有意义了。当IP为1时,可以防止大于50mm的固体物侵入,也就相当于手的接触。当IP为2时,可以防止大于12mm的固体物的侵入,仅仅为我们手指的大小。当IP为3时,可防止大于2.5mm的固体物的侵入威胁,例如一些细小的工具,或者电线。当IP为4时,可以防止1mm以上的固体物的侵入威胁,例如一根剥皮线的粗细。当IP为5时,可以防止粉尘进入造成危害。当IP为6时,是完完全全防止粉尘的进入了,所以第一个“X”做到6的时候,技术是最成熟的。
现在来讲第二个“X”:当IP为0时,和前面一样,测试没有保护。当IP为1时,可以防止竖直滴下的水体威胁。当IP为2时,可以防止与竖直倾斜方向到15度的喷水对外壳造成伤害。当IP为3时,可以防止与竖直倾斜方向到60度的喷水对外壳造成伤害。当IP为4时,这时候,无论用水从哪个方向溅泼,都不会侵入壳体。当IP为5时,在任何方向上施以低压水,都不会对连接器造成伤害。当IP为6时,你可以四面八方的给它施以高压水,都不会侵入里面,适合用于船内的工作环境,这时候,你可以跟它打水战。当IP为7时,放入水中,短时间浸没,不会有问题。当IP为8时,可以在高水压力下工作长时间而不会进水。在目前,这是防水连接器防护等级最高的。
所以,跟前面的“X”结合起来,IP68防水连接器是最理想的防水连接器,防护等级无懈可击。
       (责任编辑:fqj)
