涡街流量计怎样进行灵敏度调节
测量仪表
1529人已加入
涡街流量计具有精度高,重复性好,耐高压,量程宽,压损小,易维护等优点,在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
正确选型才能保证涡街流量计更好的使用。选用什么种类的涡街流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定。由于涡街流量计容易受到管道振动的影响,因此涡街流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,出现这种情况时,就应对涡街流量计进行灵敏度调节。
放大器增益的调整:一般情况下无需对涡街流量计放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后。通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形,在最小流量时,涡流波形的峰值约为100mVP-P。
触发电平的调整:触发电平的增加(脉冲发生的灵敏度),会使流量的灵敏度减小。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
通过涡街流量计放大器板上的TRG电位计可调节触发电平,放大的涡流波形的峰值无论何时超过预先确定的触发电平,都能转换成一个脉冲。因此,由于增加触发电平,流量灵敏度就会减小。
当触发电平80mVP-P变到350mVP-P,其结果的灵敏度将是80/350=1/4.4(灵敏度比率)倍。
当改变灵敏度时,结果的**小流量(可测的低限流量)约为1/(灵敏度的开平方乘以标准的**小流量)。
零点调整:涡街流量计正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
满量程的调整:如果不知道仪表的满量程频率,可通过最大流量,计算出满量程频率乙来调校仪表,其关系式为:fmax=KQQmax。
正确的接线,涡街流量计用信号发生器输出信号至电荷放大器,加大输入信号幅值,转换输出方波,改变信号发生器的输出频率,直到频率计上显示的值是按上式计算出的满量程频率为止。此时,固定频率不变,并调整量程电位计,数字万用表的示值为20mA时为止。
       责任编辑:wv
