家里220v配电箱接线图_配电箱接线口诀_配电箱接线注意事项
电气技术
440人已加入
  家里220v配电箱接线图
  220v配电箱接线图如下图所示:
配电箱
  配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
  配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。
  配电箱接线口诀
  认准配电箱开关的标识,进出各一条零线和火线,进线火线端口与火线连接,出线火线与分开关上口连接,进线零线端口与零线连接,出线零线与分开关上口连接,如果有共用零排,则零线与零排连接,最后所有地线和箱体都要与地排连接。
  家装配电箱接线注意事项
  1、据齐家网专家介绍,家装配电箱根据箱体材质不同,主要可以分为两种,一种是金属外壳,另一种是塑料外壳,业主无论选择哪一种材质的配电箱,都要确保箱体完好无损。
  2、电力线路主要有零线、火线和地线三种,注意安装家用配电箱时,必须将不同的线路分来汇流,并且所有线路都应完好无损,同时还要具备良好的绝缘性能,避免触电事故发生。
  3、安装家用配电箱的位置应是干燥,有足够的通风条件,同时箱体要足够大,让空气开关有足够的空间,这样才能方便业主使用,注意配电箱禁止安装在密闭空间,以防火灾发生。
  4、在安装家用配电箱时,必须保持垂直的方向,将配电箱埋入墙体中,若箱体需要开孔,注意开孔的位置必须光滑,同时各回路的电线必须足够长,避免出现接头。
