光纤线缆
1、根据国家标准规范:电缆线表面应有制造厂名、产品型号、规格平方和额定电压等标志参数。在电缆线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂,消费者在选购电缆线时务必注意这一点。同时消费者在选购电缆线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致,防止冒牌产品。
2、电缆线规格型号格式:YJV-3*185+2*95,型号+几乘几这种格式表示第一个几指的电缆芯数,第二个几指的是单芯的截面积;表示有3芯截面185平方和2芯截面95平方毫米组成的一根YJV电缆线。
3、电缆线规格型号平方计算公式:用游标卡尺测量测量金属线直径(用D表示)。计算电缆线铜导体横截面,公式为:S=3.14*(D/2)*(D/2),即圆的面积公式。多股线芯胶合而成的,计算出单股截面积后乘以总股数就可以了。
4、举例电缆线规格型号平方怎么看:WDZAYJV-0.6/1.0-4×95+1×50:WD——无卤低烟,ZA——阻燃A类,YJ——交联聚乙烯绝缘,V——聚氯乙烯护套或以聚氯乙烯为基料的阻燃护套,0.6/1.0——电缆的额定耐压Uo/U=0.6/1.0kV,4×95+1×50——为五根导体绝缘线芯的电缆(即5芯电缆),其中,4根95平方毫米导体绝缘线芯,外加一根50平方毫米的导体绝缘线芯。
NH-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所
KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所
KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定场所
ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所
NH-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所
ZR-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所
KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场所
ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所
NH-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所
KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆敷设在室内移动要求柔软等场所
ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆敷设在室内移动要求柔软阻燃等场所
KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆敷设在室内移动要求柔软屏蔽场所
ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆敷设在室内移动要求柔软屏蔽阻燃场所
NH-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制软电缆敷设在室内移动要求柔软屏蔽耐火场所
NH-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆敷设在室内移动要求柔软耐火等场所
