涡街流量计参数设置说明
测量仪表
1527人已加入
涡街流量计是被广泛使用的流量计之一,要保证涡街流量计的测量精度,除了正确的安装外,还需要设置好参数。由于设置参数具有一定的技术性,在用户定制涡街流量计时,厂家要求客户提供相关参数,如管道口径尺寸、测量介质、介质密度、温度、压力等及管道的安装形式。厂家会根据用户提供的具体数据来进行计算、调校及设置其相关参数,设定校准好后,生产供应给客户,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。
如果用户需要有关参数的重新设定,不建议用户自行设置,最好能够连接厂家,根据技术人员的指导进行相关的调试或返回厂家重新调校设置参数。
因为涡街流量计一般不是单独使用的,要与压力变送器、温度变送器及二次显示仪表配套使用的或直接传入计算机显示数据,所以在仪表安装完毕后,具体最大量程要与其它仪表的最大量程信号相匹配才行,具体可按说明书进行综合调试。
随着智能涡街流量计使用的普及,涡街流量计的参数设置越来越简单,但还需咨询专业技术人员,不得擅自修改。
       责任编辑:wv
